BIMCLASSIFY команда
Классифицирует объект и получает имя и внутренний уникальный GUID (= глобальный уникальный идентификатор).
Note: Идентификатор GUID сохраняется даже при изменении классификации BIM.
Классификация может быть присвоена любому объекту .dwg.
Значки:
Метод
Выберите объекты для классификации или нажмите Enter , чтобы классифицировать весь чертеж.
Определение элементов BIM подробно описано в диалоговом окне Классификация элементов Bim.
Опции команды
- Стена
- Классифицирует выделенный объект как стену.
- Колонна
- Классифицирует выделенный объект как колонну.
- Перекрытие
- Классифицирует выделенный объект как перекрытие.
- Балка
- Классифицирует выделенный объект как балку.
- Окно
- Классифицирует выделенный объект как окно.
- Дверь
- Классифицирует выделенный объект как дверь.
- Пространство
Классифицирует двумерные и трехмерные объекты как пространства. (Элементы пространственной структуры)
Преобразует помещения BIM в пространства BIM.
- Здание
- Классифицирует трехмерные объекты как здания. (Элементы пространственной структуры)
- Этаж
- Классифицирует трехмерные объекты как этажи. (Элементы пространственной структуры)
- Элемент здания
- Классифицирует выделенный объект как элемент здания.
- Внешняя ссылка
- Классифицирует выбор как Внешние ссылки.
- Другие
- Позволяет классифицировать выборку или преобразовать выборку в блок и классифицировать блок.Note: Отображает диалоговое окно Классификация элементов Bim.
- Автоматически
- Автоматически классифицирует выбранный объект или объекты.Note: Это то же самое, что выполнить команду BIMIFY.
- Конструкция
- Классифицирует выбор как Элементы строительных конструкций.
- Отменить классификацию
- Удаляет все BIM-данные из выбранных объектов.
