BIMDIMENSION команда
Полуавтоматическое изменение размеров выбранных объектов в области просмотра.
Значок:
Note: Эта команда недоступна в пространстве листа.
Метод
Выберите один или нескольких объектов в области просмотра, щелкая по одному или с помощью рамки выбора, примените фильтры, доступные в диалоговом окне BIM Размер, и выберите местоположение для размеров. Нажмите клавишу CTRL, чтобы переключить опции определения размеров в зависимости от выбранного типа объектов.
Note: Убедитесь, что функция Ассистент (полеАссистент в Строке состояния) включена.
Нажмите Enter для новой выборки.
Note: Вы также можете сделать выборку с помощью сценария python для запроса определенных объектов (см. команду BIMPYTHON).
Эта команда открывает панель Контекст команды Бимификация.
- Выбрать объекты в видовом окне
- Отображает число выбранных объектов.
- Отменить выбор для всех
- Отменяет выбор всех объектов.
- Размеры для слоев конструкций
- Позволяет выбрать, нужно ли определять размеры слоев стены с функцией, равной Структура.
- Фильтр объектов
- Переключает отображение раздела выбора Фильтр .
- Фильтр
- Позволяет фильтровать выбранные объекты путем добавления одного или нескольких фильтров из выпадающего списка. Строки фильтра могут быть добавлены для фильтрации по нескольким комбинациям параметров. Эти строки разделяются с помощью логической операции "ИЛИ". Строки можно копировать нажатием на символ копирования, или удалять нажатием на символ удаления.
- Применить фильтр к текущему набору объектов
- Применяет фильтр к текущему набору выбранных объектов.
- Направление
- Включает/выключает указание направления размеров.
- Выбрать направление
- Позволяет определить направление нажатием кнопки со стрелкой и указанием угла. По умолчанию используется направление осей x и y.
- Выравнивание по x-y
- Размеры выравниваются по осям x и y (по горизонтали и вертикали)
- Вставить размеры
- Определяет местоположение размеров.
Опции команды
- Вставить размеры
- Выберите точку для размещения размеров.
- На шаг назад
- Отменяет последнее действие.
- Удаляет набор выбора.
- Выбирает направление для размеров.
- Размеры будут выровнены по осям x, y (направление по умолчанию).
- Угол
- Размеры будут ориентированы под заданным углом.
