BIMSECTIONUPDATE команда
Обновляет результат объекта BIM сечение.
Значок:
Описание
Генерирует или обновляет файл чертежа, связанный с BIM сечением.
Note: Системная переменная GENERATEASSOCATTRS управляет генерацией ассоциативных данных о трехмерных телах во время моделирования. Когда он включен,трехмерные твердые тела содержат ассоциативные данные с момента создания. Это позволяет BIMSECTIONUPDATE создавать чертежи, для которых размеры и BIM теги могут быть автоматически обновлены при изменении трехмерной модели.
Note: Если системная переменная GENERATEASSOCVIEWS включена, команда BIMSECTIONUPDATE будет генерировать/обновлять маркеры сечений, выноски сетки и этажей.
Теги не создаются автоматически с помощью команды BIMSECTIONUPDATE.
Маркеры этажей, маркеры сечений и маркера оси сетки создаются в пространстве листа и по сути являются BIM тегами.
Метод
Существует два способа использования команды BIMSECTIONUPDATE:
Построение результата BIM сечения.
Note: Если при создании объекта BIM сечение использовалась опция Внутренний команды BIMSECTION, можно также выбрать BIM-пространства. -
Обновление результата BIM сечения.
Note: Выберите BIM сечение в пространстве модели или видовой экран в пространстве листа.
После BIMSECTIONUPDATE ко всем BIM-тегам и аннотациям будут добавлены новые свойства Ассоциативность и Ассоциативная окраска . Если Ассоциативность имеет значение Не ассоциативный, а Ассоциативная окраска - Включить, то аннотация будет визуализирована красным цветом, но собственное свойство Цвет объекта не будет изменено.
