Анализирует модель и выполняет автоматическую классификацию и назначение пространственной планировки для всей модели.
Значок:
Описание
Анализирует модель и выполняет автоматическую классификацию и назначение пространственной планировки для всей модели. При необходимости создает новые здания и/или этажи и пространства. Опционально создает планы этажей и фасады.
Note:
Объекты сечений преобразуются в объекты BIM сечений.
Простые блоки можно классифицировать.
Метод
Выполнение команды BIMIFY на всей модели классифицирует объекты, назначает пространственную планировку, определяет пространства и создает в модели фасады и планы этажа.
После завершения процесса классификации отчет о его результатах отображается в командной строке.
Эта команда открывает панель Контекст команды Бимификация.
Панель Контекст команды Бимификация
Панель Контекст команды Бимификация позволяет проанализировать модель и запустить автоматическую классификацию и назначение пространственного расположения для всей модели.
Объекты
Выберите объекты на чертеже
Команда BIMIFY выполняется для выбранных объектов на чертеже.
Весь чертеж
Команда BIMIFY выполняется для всех объектов чертежа.
Опции команды
Категория
Определяет, к какой категории принадлежит модель, чтобы улучшить автоматическую классификацию.
Автоопределение
Алгоритм искусственного интеллекта определяет категорию автоматически.
Архитектура
Модель классифицируется как архитектурная модель.
Конструкция
Модель классифицируется как модель конструкции.
Коммуникации
Модель классифицируется как модель коммуникаций (MEP).
Смешанная модель
Модель не может быть отнесена к одной дисциплине и воспринимается как смешанная модель.
Автоматическая классификация
Определяет классификацию твердых тел и блоков.
Note: Также см. команду BIMCLASSIFY.
Тела
Убедитесь, что трехмерные твердые тела классифицируются как стены, плиты и т.д.
Блоки
Следит за тем, чтобы блоки классифицировались как окна, двери и т.д.
Назначить профили конструкций/MEP
Присваивает колоннам, балкам, связям или сегментам потока профили, доступные на панели Профили BIM .
Note: Если для элемента профиля не найдено соответствия в стандартной библиотеке, команда BIMIFY создает новый пользовательский профиль в библиотеке проекта.
Определить пространственную планировку
Назначает пространственные местоположения (здания и этажи). См. команду BIMATTACHSPATIALLOCATION.
Создать пространства
Обнаруживает внешние стены и устанавливает свойство Wall Common/is External в On , а также обнаруживает пространства. См. команду BIMSPACE.
Создать сечения
Создает объекты сечений BIM. См. команду BIMSECTION.
Фасады
Создает 4 фасада (спереди, сзади, слева и справа).
Планы этажей
Создает план для каждого этажа.
Обратная связь
Оставить панель открытой и показать результаты
Если переключить On, панель будет показывать прогресс и результаты во время вычисления.
Note: Эта опция по умолчанию имеет значение Off для согласованности с предыдущими версиями.
