BIMSECTION команда
Создает BIM сечения.
Значок:
Описание
Создает объект BIM сечение (1) в плоскости XY текущей системы координат (МСК или ПСК), с направлением взгляда (2) в отрицательном Z-направлении текущей системы координат.
Note: Если режим Динамическая ПСК (UCSDETECT) включен, секущая плоскость выравнивается по поверхности трехмерного тела, находящегося под курсором.
BIM сечения создаются на текущем слое. Для хранения индикаторов сечений формируется отдельный слой BIM_SECTION. Дополнительную информацию см. в статье Генерирование чертежей.
Метод
Существует семь типов BIM сечений, которые могут быть созданы с помощью команды BIMSECTION:
- План: отображает горизонтальную плоскость сечения, рассекающую модель.
- Сечение: отображает вертикальное сечение, рассекающее модель.
- 3D уровень: отображает внешний вид модели.
- Выносной элемент: отображение заданного вручную объема сечения.
- Отраженный план потолка: отображает горизонтальную плоскость сечения, рассекающую модель, при этом направление обзора ориентировано вниз, а линии потолка проецируются на эту плоскость.
- Разрез вдоль стены: отображает вид изнутри для каждой стены выбранного помещения.
- Интерьерный план этажа: отображает горизонтальную плоскость сечения, рассекающую выбранное помещение, с соответствующими указателями внутренних высот.
Note: Свойство Тип сечения выбранного объекта BIM сечение можно изменить на панели Cвойства.
Note: Системная переменная GENERATEASSOCVIEWS управляет тем, создает ли команда VIEWSECTION 2D-чертежи, устойчиво связанные с исходной 3D-моделью. Если GENERATEASSOCVIEWS имеет значение Вкл, ассоциативные размеры обновляются автоматически при изменении 3D-модели и выполнении BIMSECTIONUPDATE.
Опции команды
- Укажите точку для размещения сечения
- Укажите точку.Note: Плоскость сечения отображается динамически параллельно XY-плоскости UCS через положение курсора.
- Укажите расстояние
- Введите расстояние или укажите точку.Note: It is recommended to have Dynamic input (DYN) active. It allows to enter the distance in the dynamic entry field.Note: Секущая плоскость определяется через точку или с заданным смещением от первой точки. Линия сечения параллельна оси X ПСК или динамической ПСК и проходит через точку с заданным смещением от первой точки.Note: Отображаются только линия сечения и выноски объекта BIM сечение. При выделении или выборе отображаются также плоскость сечения, граница сечения и/или объем сечения.
- Включить отсечение
- Устанавливает для свойства Скрыть отсекаемое значение Да.Note: Этот параметр установлен по умолчанию. Если системная переменная HotKeyAssistant (HKA) включена, нажмите клавишу Ctrl, чтобы выключить свойство Скрыть отсекаемое.Note: Свойство Скрыть отсекаемое может быть включено для несколько сечений одновременно. Это свойство может быть сохранено в виде (см. команду VIEW).
- Выключить отсечение
- Устанавливает для свойства Скрыть отсекаемое значение Нет.Note: Свойство Скрыть отсекаемое можно изменить на панели Свойства .
- Выносной элемент
- Создает тип сечения Выносной элемент. Более подробная информация приведена в статье Определение выносного элемента.
- Внутренний
- Создает внутренние разрезы и план этажа для выбранных пространств.Note: Свойство BIM/Внутренние разрезы пространства устанавливается на на Включить. Используйте команду BIMSECTIONUPDATE, чтобы обновить внутренние разрезы.
- Масштаб
- Устанавливает свойство Масштаб видового экрана в файле чертежа, созданном командой BIMSECTIONUPDATE. Note: Масштаб по умолчанию сохраняется через пользовательский параметр SECTIONSCALE (значение по умолчанию 0.02) в диалоговом окне Настройки .
- Отражённый план потолка
- Создает план потолка, спроецированный на плоскость сечения.Note: Отраженный план потолка показывает размер и расположение осветительных приборов и других конструкций на потолке. Свойство Скрыть отсекаемое для отраженного плана потолка по умолчанию имеет значение Нет .
Редактирование узловых точек
Объект BIM сечение можно редактировать с помощью узловых точек в зависимости от их свойства Ссостояние. Свойство Состоние может быть изменено с панели Свойства.
- Плоскость состояние:
- Начальная узловая точка (1) позволяет перемещать сечение и положение начального обозначения сечения.
- Конечная узловая точка (2) позволяет изменять ориентацию сечения и положение конечного обозначения сечения.
- Средняя узловая точка (3) позволяет перемещать сечение и позицию среднего обозначения сечения.
- Стрелка (4) меняет направление просмотра.
- Cостояние Контур:
- Средняя узловая точка (1) позволяет перемещать секущую плоскость.
- Угловая узловая точка (2 & 4) позволяет деформировать границу контура/объема.
- Средняя узловая точка (3 & 5) позволяет растянуть границу контура/объема.
- Состояние Объем:
- (6) позволяет перемещать верхнюю плоскость объекта сечения.
- (7) позволяет перемещать нижнюю плоскость объекта сечения.
