BIMTAG команда
Создает ассоциативные теги.
Значок:
Описание
Создает ассоциативные теги в сгенерированных чертежах BIM сечений для соответствующих элементов здания в трехмерной BIM модели. Теги будут иметь свойство Ассоциативность и свойство Ассоциативная раскраска . Свойство Ассоциативность указывает, является ли тег ассоциативным. Свойство Ассоциативная окраска визуализирует неассоциативный тег красным цветом, если установлено значение свойства Включить (это не влияет на свойство Цвет объекта).
Note: Команда может быть использована только в видовых окнах BIM сечения.
Note: Системная переменная GENERATEASSOCVIEWS должна иметь значение Включить (ON) при генерации или обновлении тегов.
Метод
Теги создаются автоматически для выбранных элементов здания.
Note: Теги создаются как мультивыноски с использованием стилей мультивыноски в файле _SectionTag.dwg. Содержимым такого стиля мультивыносок может быть поле, ссылающееся на свойство BIM-объекта, или блок с атрибутами. Каждый атрибут относится к свойству BIM-объект. BIM объекты связаны со стилем мультивыноски в файле _TagTypeToStyle.xml. Все исходные файлы можно найти в папке Support, например: C:\Users\<UserName>\AppData\Roaming\Bricsys\BricsCAD\V23x64\en_US\Support\Bim\Sections.
Note: Маркеры сечений, маркеры этажей и маркера оси сетки создаются автоматически при обновлении сечения.
Note: Маркеры осей сетки и этажей хранятся в файле _SectionSettings.dwg.
Режимы выбора следующие:
- Авто: выбор области просмотра.
- Выбор рамкой: выбор области видового окна.
- Вручную: индивидуальное выделение объектов на видовом окне путем выбора точки на их поверхности.Note: Если выбранная точка общая для нескольких BIM объектов, используйте клавишу Ctrl для перебора различных возможных тегов.
Note: Режимы Вручную и Выбор рамкой позволяют помечать фоновые объекты.
Команда открывает контекстную панель команды BIM Тег , позволяющую получить доступ к опциям и увидеть полезные сообщения и инструкции.
- Автоматически
- Вручную
- Автоматически
- Автоматически создает теги для всех рассеченных в выбранном видовом окне элементов здания, включая маркеры сечений, этажей и осей сеток.
- Выбор рамкой
- Создает теги для всех объектов в выбранной области видового окна. После выбора области нажмите кнопку Укажите точку вставки тега , чтобы теги были созданы на видовом окне.
- Вручную
- Создает тег с выбранным типом для выбранного элемента на видовом окне.
- Тег
- Позволяет выбрать точку на элементе, затем перетащить тег для изменения его положения и щелкнуть левой кнопкой мыши для его размещения.
- Нагрузка
- Вставляет символ направления нагрузки при выборе генерируемой линии перекрытия. Убедитесь, что направление несущей нагрузки задано командой BIMSETLOADBEARINGDIRECTION.
- Композит
- Тег со всеми материалами композита рассеченного BIM элемента.
- Высотная отметка
- Вставляет тег, указывающий высоту идентифицированной точки на фасадах и вертикальных сечениях.
- Использовать текущий стиль мультивыноски
- Позволяет использовать текущий стиль мультивиноски вместо стиля по умолчанию для выбранных рассеченных BIM элементов.
Опции контекстной панели команд также могут быть доступны из командной строки.
Опции команды
- Изменить тип тега
- Изменяет тип создаваемых тегов.
Note: Следующие параметры доступны только в том случае, если теги уже были назначены сечению.
- Обновить существующие
- Обновляет существующие теги в выбранном видовом окне и добавляет новые теги. Положение перемещенных блоков тегов сохраняется.
- Обновить существующие и добавить новые
- Перестроить все
- Обновляет все теги в выбранном видовом окне. Перемещенные блоки тегов перемещаются в их расположение по умолчанию.
