BIMSPLIT команда
Разделяет сегментированные тела на отдельные тела.
Описание
Автоматически разделяет сегментированные тела на отдельные тела и позволяет разделить тело с помощью выбора режущих граней. Специально разработанная для распознавания плоских & линейных форм, таких как стены, перекрытия & колонны, она поможет вам разделить массовую модель на отдельные объекты, что необходимо для типичного рабочего процесса BIM.
Метод
- Выберите тело для автоматического разделения
Один из методов заключается в том, чтобы выделить весь массив и позволить BIMSPLIT автоматически решить, где он должен быть разрезан. Это будет сделано вдоль логических режущих граней, что даст результаты, показанные в таблице ниже.
Note: Для сложной геометрии BIMSPLIT может не дать ожидаемого результата. В этом случае попробуйте упростить геометрию, сначала разделив ее на более мелкие части вручную.Тело ... ...распадается на 7 отдельных твердых тел Тело ... ...распадается на 3 отдельных твердых тела Тело ... ...распадается на 4 отдельных твердых тела
- Выберите секущую грань для разделения в ручном режиме
Another method is to select cutting faces manually. This behavior is similar to the SLICE command, the main difference being that it is possible to select multiple cutting faces. Adjacent cutting faces will keep their respective parts of the solids intact.
Выбирается одна режущую грань... ... распадается на 2 отдельных тела Выбраны две режущие грани... ...распадается на 2 отдельных твердых тела Выбраны две режущие грани... ...распадается на 3 отдельных твердых тела Note: Вставки, такие как окна и двери, которые существовали в разделенном теле, удаляются.
