BLOCKREPLACE команда
Заменяет определения блоков.
Значок:
Метод
Эта команда отображает диалоговое окно Замена блока.
Note:
- Измененные (анонимные) динамические блоки нельзя выбирать по имени.
- Блоки с внешними зависимостями не могут быть заменены.
- Когда блок с атрибутами заменяется блоком без атрибутов, ссылка на замененный блок сохраняет старые атрибуты.
- Когда блок без атрибутов заменяется блоком с атрибутами, ссылки замененного блока не вставляют новые атрибуты.
- Когда аннотативный блок заменяется неаннотативным, ссылка на блок сохраняет старый менеджер контекстных данных и шкалы аннотаций в словаре расширений.
- Когда неаннотативный блок заменяется аннотативным , BricsCAD немедленно добавляет контекстные данные в соответствии с системной переменной CANNOSCALE.
- Когда динамический блок заменяется нединамическим блоком или другим динамическим блоком, старый словарь расширения AcDbBlockRepresentation удаляется из ссылки на блок.
- Динамические блоки, которые заменяются, сохраняют значения своих параметров, если заменяющие блоки имеют параметры с тем же именем и типом.
