BMBOM команда
Выполняет вставку таблицы спецификации в текущий чертеж.
Значок:
Описание
Системная переменная BOMFILTERSETTINGS управляет тем, какие компоненты будут включены в таблицу спецификации.
Опции команды
- Имя
- Указывает имя таблицы.
Note: Системная переменная BOMTEMPLATE определяет путь к файлу с шаблоном таблицу спецификации по умолчанию, который будет использоваться для создания новых таблиц спецификации.
Note: Если системная переменная BOMTEMPLATE пуста или путь не действителен, будет использована конфигурация по умолчанию.
- Крупноузловая
- Создает спецификацию только для компонентов верхнего уровня.
- Детальная
- Создает спецификацию подкомпонентов.
- Иерархическая
- Создает иерархическую спецификацию с перечислением всех (под)компонентов.
- Загрузить из шаблона
- Открывает меню Выберите файл шаблона таблицы спецификации, которое позволяет выбрать .bom файл для создания спецификации на основе шаблона.
- Сохранить как шаблон
- Открывает меню Выберите файл для сохранения шаблона таблицы спецификации, которое позволяет сохранить текущую конфигурацию таблицы спецификации в качестве шаблона.
- Лист
- Изменяет лист, в котором будет размещена таблица.
- Настроить
- Позволяет добавить дополнительные столбцы в таблицу спецификации.
- Больше
- Отображает дополнительные параметры конфигурации.
- Включить/выключить столбец
- Добавляет или удаляет столбцы из спецификации.
- Добавьте поле формулы
- Добавляет поле формулы.
- Добавить миниатюры
- Добавляет столбец миниатюр.
- Имя
- Устанавливает имя столбца.
- Ширина
- Устанавливает ширину миниатюр в пикселях.
- Высота
- Устанавливает высоту миниатюр в пикселях.
- Масштаб блока
- Устанавливает масштаб блока миниатюр.
- Тип вида
- Устанавливает ориентацию камеры.
- Ортогональная
- Позволяет выбрать вид ортографической проекции.
- Изометрия
- Позволяет выбрать вид изометрической проекции.
- Визуальный стиль
- Визуальный стиль для миниатюр
- Цвет фона
- Устанавливает цвет фона миниатюр.
- Прозрачный
- Устанавливает прозрачный фон для миниатюр.
- Выбрать цвет
- Открывает диалоговое окно Цвет для выбора цвета.
- Папка
- Открывает окно Выбор папки изображений , которое позволяет выбрать папку для уменьшенных изображений.
- Добавить столбец
- Добавляет в таблицу спецификации столбец эскизов с указанными параметрами.
- Настроить сортировку
- Устанавливает режим сортировки для спецификации.
- Авто
- Устанавливает автоматическую сортировку для таблицы.
- Без сортировки
- Отключает сортировку для спецификации.
- Пользовательская сортировка
- Указывает столбец для сортировки.
- Фиксированный порядок
- Сохраняет исходное положение номеров деталей в спецификации, независимо от добавленных или удаленных деталей.
- Свойства столбца
- Настраивает свойства столбцов. Это зависит от типа столбца.
- Имя
- Задает имя для столбца.
- Видимость
- Устанавливает видимость столбца.
- Включить (ON)
- Сделать столбец видимым
- Выключить (OFF)
- Сделать столбец невидимым
- Ширина
- Устанавливает ширину столбца.
- Автоматически
- Устанавливает автоматическую ширину столбца.
- Тип нижнего колонтитула
- Устанавливает тип колонтитула.
- Нет
- Удаляет столбец из нижнего колонтитула.
- Сумма
- Добавляет общую сумму в нижний колонтитул.
- Среднее
- Добавляет среднее значение в нижний колонтитул.
- Минимум
- Добавляет минимальное значение в нижний колонтитул.
- Максимум
- Добавляет максимальное значение в нижний колонтитул.
Note: Также можно добавить нижний колонтитул к столбцам формул или шаблонов.Note: Можно установить другие единицы измерения и формат для значений колонтитулов.
- Префикс
- Устанавливает префикс для чисел в столбце Номер.
- Суффикс
- Устанавливает суффикс для чисел в столбце Номер .
- Разделитель
- Устанавливает разделитель между уровнями в числах для иерархических таблиц спецификаций.
- Тип нумерации
- Устанавливает тип нумерации для иерархических таблиц спецификаций.
- Полные номера
- Числа для каждого уровня объединяются с помощью предусмотренного разделителя и отображаются в колонке Номер .
- Короткие номера
- Используются только номера для текущего уровня каждой детали. Этот режим предполагается использовать со столбцом Уровень .
- Непрерывная нумерация
- Все детали имеют непрерывную нумерацию, независимо от их уровня.
- Агрегатная функция
- Устанавливает агрегатную функцию.
- Нет
- Удаляет агрегатную функцию из столбца.
- Количество
- Определяет агрегатную функцию.
- Общее число
- Показывает общее количество встреч с одинаковым значением среди групп.
- Среднее
- Показывает среднее количество встреч с одним и тем же значением среди групп.
- Минимальное количество
- Показывает минимальное количество встреч с одинаковым значением среди групп.
- Максимальное количество
- Показывает максимальное количество встреч с одинаковым значением среди групп.
- Наименее частое
- Показывает значение с наименьшим количеством соответствующих подсчетов. Если существует более одного значения с минимальным количеством, то отображаются все эти значения.
- Наиболее частое
- Показывает значение с наибольшим количеством соответствующих подсчетов. Если существует более одного значения с максимальным количеством, то отображаются все эти значения.
- Объединить
- Объединяет все значения в группе, используя указанный разделитель.
- Объединить со счетчиком
- Объединяет все значения в группе с их количеством, используя предоставленные разделители, префикс и суффикс.
- Настройки
- Настраивает агрегированный столбец.
- Разделитель значений
- Устанавливает разделитель между объединенными значениями.
- Положение счетчика
- Устанавливает положение счетчика для объединенных значений.
- После значения
- Количество экземпляров располагается после соответствующего значения.
- Перед значением
- Количество экземпляров помещается перед соответствующим значением.
- Разделитель счетчика
- Устанавливает разделитель между значением и их количеством.
- Префикс счетчика
- Устанавливает префикс, который будет добавлен перед счетчиком.
- Суффикс счетчика
- Устанавливает суффикс, который будет добавлен после счетчика.
- Параметры миниатюр
- Устанавливает параметры миниатюр, аналогично добавлению столбцов миниатюр.
- Единицы
- Настраивает единицы измерения и их отображение.
- Режим единиц
- Устанавливает единицы измерения для значений столбца.
- Лучший для всех
- Устанавливает оптимальные единицы измерения для всех значений.
- Лучший для каждого значения
- Устанавливает наилучшие единицы измерения для каждого значения.
- Задать фиксированные единицы
- Позволяет выбрать единицы измерения вручную.
- Формат единиц измерения
- Устанавливает способ отображения единиц измерения.
- Заголовок
- Помещает символ единиц измерения в заголовок столбца.
- Та же ячейка
- Помещает символ единиц измерения в ту же ячейку, что и значение.
- Отдельный столбец
- Помещает символ единиц измерения в отдельный столбец.
- Не показывать единицы
- Скрывает символ единиц измерения.
- Формат заголовка
- Устанавливает формат заголовка столбца для параметра Заголовок.
- Форматировать строку
- Устанавливает строку формата для значений столбца.
- Формат нижнего колонтитула
- Устанавливает строку формата нижнего колонтитула для значений нижнего колонтитула. Если формат колонтитула не задан, то будет использоваться строка формата столбца.
- Назначение
- Устанавливает назначение столбца для столбца.
- Обычный
- Устанавливает обычное назначение для столбца.
- Нумерация
- Устанавливает назначение числа для столбца. (Поэтому он будет использоваться в качестве источника чисел для команды BMBALLON).
- Имя
- Устанавливает назначение имени для столбца. (Таким образом, он будет использоваться в качестве источника имен для команды BMBALLON).
- Количество
- Устанавливает назначение количества для столбца. (Поэтому он будет использоваться в качестве источника количества для команды BMBALLON).
- Параметры таблицы
- Настраивает свойства таблицы спецификации.
- Заголовок нижнего колонтитула
- Устанавливает заголовок строки нижнего колонтитула.
- Фильтр
- Устанавливает фильтр таблицы.
- Набор свойств
- Укажите необходимый набор свойств.
- Режим группировки
- Указывает режим группировки для текущей таблицы.
- Автоматически
- Группирует детали в соответствии с их определениями и параметрами.
- По компонентам и столбцам
- Сгруппируйте детали в соответствии с их определениями и свойствами, используемыми в таблице.
- Только по столбцам
- Сгруппируйте детали по их свойствам, используемым только в таблице. (Таким образом, одна строка может соответствовать совершенно разным деталям, если их свойства, отображаемые в спецификации, одинаковы).
- Режим подсчета
- Изменение режима подсчета иерархической спецификации
- По документу
- Устанавливает режим подсчета для подсчета всех экземпляров.
- По родительскому компоненту
- Устанавливает режим подсчета для подсчета экземпляров в родительском компоненте.
- Максимальный уровень
- Позволяет указать максимальный уровень деталей в иерархических таблицах спецификаций.
- Набор объектов
- Позволяет указать выборку, связанную с данной таблицей спецификации.
- Вся модель
- Устанавливает всю модель в качестве набора объектов.
- Вложенная сборка
- Устанавливает выбранную подсборку в качестве набора объектов.
- Пользовательский выбор
- Устанавливает пользовательский выбор компонентов верхнего уровня в качестве набора объектов.
- Чертежный вид
- Создает таблицу спецификации для выбранных чертежных видов.
- Видовое окно листа
- Связывает эту таблицу спецификации с выбранными видовыми экранами.
- Исключить текущий документ
- Исключает текущий документ.
- Другие документы
- Включает детали из других документов.
- Добавить чертеж или подшивку
- Добавляет чертеж или подшивку из открывшегося диалогового окна Выберите файл чертежа или подшивку.
- Добавить папку
- Добавляет всю папку, выбранную в диалоговом окне "Параметры папки". Пользователь может включить только те документы, которые соответствуют заданным символам, весь BIM-проект или всю подшивку.
Note: Внутри спецификация использует логику, реализованную в извлекателе данных. Это означает, что будут проверяться дублирующиеся объекты верхнего уровня, но если один документ ссылается на другой через внешнюю ссылку, и этот другой документ также явно добавлен, то содержимое этого документа будет учтено дважды. Когда документ сохраняется, все пути, по возможности, преобразуются в относительные к этому документу.
- Фиксированный угол
- Изменяет фиксированный угол таблицы. Фиксированный угол будет оставаться на месте при изменении таблицы.Note: Нажмите клавишу Tab для циклического перемещения по углам таблицы. Положение таблицы изменится таким образом, что фиксированный угол окажется под курсором, что поможет выровнять таблицу относительно других объектов на чертеже.
- Верхний левый
- Устанавливает левый верхний угол таблицы как фиксированный.
- Верхний правый
- Устанавливает правый верхний угол таблицы как фиксированный.
- Нижний левый
- Устанавливает левый нижний угол таблицы фиксированным.
- Нижний правый
- Устанавливает правый нижний угол таблицы как фиксированный.
- Назад
- Возврат к предыдущему запросу.
