BMFORM команда
Формирует новый механический компонент или механический блок и вставляет его в текущий чертеж
Значок:
Описание
Формирует новый механический компонент и вставляет его в текущий чертеж Выбранное(ые) тело(а) удаляется(ются) из текущего чертежа.
Note: Когда системная переменная MECHANICALBLOCKS включена (установлена в 1), BMFORM создает механические блоки по умолчанию.
Note: При необходимости сначала выполните команду BMMECH, чтобы инициализировать механическую структуру на текущем чертеже.
Опции команды
- Локальный
Создает новый компонент и вставляет его как блок в текущий чертеж.
Note: Если системная переменная MECHANICALBLOCKS включена (установлена в 1), создается локальный механический блок. Используйте команду BEDIT для редактирования блока.
- Внешний
- Создает новый чертеж, который содержит выбранные твердые тела и может быть сохранен с помощью диалогового окна Сохранить чертеж как . Выбранное(ые) тело(а) удаляется(ются) из текущего чертежа. Новый чертеж вставляется как внешняя ссылка в текущий чертеж.
- Компонент Mechanical
- Создает новый механический компонент.
- Блок Mechanical
- Создает новый механический блок.
- Параметры шаблона...
- Открывает диалоговое окно Параметры на системной переменной BMFORMTEMPLATEPATH для выбора файла шаблона.
