BMWELDING команда
Создает угловой или стыковой сварной шов для граней (или двух наборов граней) различных 3D тел.
Значок:
Метод
Выберите грани двух 3D тел (свариваемых элементов), между которыми будет создан сварной шов, если это возможно:
- Для углового сварного шва можно выбрать поверхность первого элемента и одну или несколько поверхностей второго элемента.
- Для стыкового сварного шва можно выбрать одну или несколько граней первого элемента и одну или несколько граней второго элемента.
Note: Если операция невозможна для всех выбранных граней, на экране появится уведомление. Нажмите Подробнее... , чтобы открыть панель Отчет , где перечислены грани, не включенные в операцию.
Опции команды
- Угловой
- Создает углового сварной шов, используя один из следующих размеров, в соответствии со значением системной переменной FILLETWELDINGCOMBINEADJACENT:
- Исходная Z
- Указывает значение для размера Z (катет) для углового сварного шва.
- Исходная A
- Указывает значение для размера A (шов) для углового сварного шва.
- Стыковой
- Создает стыковой сварной шов.
Note: Welding features are added in the Mechanical Browser panel. The context menu for a welding feature contains Add weld symbol properties option that opens Weld Symbol dialog box (see the related article Weld Symbol dialog box). The weld symbol properties can be edited or deleted. After this, in the drawing views (Paper Space), the corresponding weld symbols can be created using the BMWELDSYMRETRIEVE command.
