CHPROP команда
Изменяет свойства выбраннго объекта.
Описание
Изменяет свойства выбранных объектов с меньшим количеством опций, чем команда CHANGE. Вы можете изменить свойства для одного или нескольких объектов.
Note: Эта команда в значительной степени вытеснена панелью свойств.
Опции команды
- Цвет
- Изменяет цвет объекта.
- Цветовая палитра
- Выберите цветовую палитру для добавления.
- Слой
- Изменяет слой, на котором размещены объекты.
- Тип линии
- Изменяет тип линий. Тип линии должен быть загружен в чертеж.
- Масштаб типа линии
- Изменяет масштаб типа линии.
- Толщина линии
- Изменяет толщину линии.
- Толщина
- Изменяет толщину.
- Прозрачность
- Изменяет прозрачность.
- Материал
- Применяет материал.
- Аннотативность
- Включает/выключает свойство Аннотативность
