CIVILPOINT команда
Создает точки Civil.
Значок:
Описание
Civil Points are defined in BricsCAD as Civil entities, which are represented by symbols and labels. The graphical representation of Civil points can be defined through Symbol style and Label style. In addition to XYZ coordinates, Civil Points can have a variety of attributes assigned, including point number, point name, raw (field) description and full (expanded) description. You can also add any other attributes to Civil points and display them in the point label style.
Используйте панель Свойства для редактирования свойств отдельной точки или группы выделенных точек.
Для улучшения организации точки Civil могут быть собраны в группы точек на основе определенных критериев, определяемых фильтрами.
You can use the basic BricsCAD commands to edit Civil Points in a drawing. For example, COPY, COPYCLIP, PASTE, PASTECLIP, MOVE, ROTATE.
Точки Civil можно использовать в качестве входных объектов для создания TIN-поверхности, которая автоматически обновляется при редактировании точек.
Метод
- Вставка одиночной точки, путем указания ее местоположения на чертеже.
- Импорт нескольких точек из файла точек ASCII.Note: In addition to the basic ASCII file, points can also be imported from a LandXML file using the LANDXMLIMPORT command or converted from Civil 3D drawing using the CIVIL3DIMPORT command.
Опции команды
- Укажите расположение точки
- Позволяет указать местоположение новой индивидуальной точки на чертеже.
- Введите описание точки
- Позволяет указать описание для точки Civil.
- Введите уровень точки
- Позволяет указать высоту над уровнем моря для точки Civil.
- Импорт точек из файла
Imports Civil Points from a point file in text file format (TXT), comma-delimited file format (CSV) and any other ASCII format where the point attributes in the columns are separated by any delimiter. You can select multiple point files from the Select Point File dialog box which allows you to import Civil Points from an ASCII point file and to select the appropriate point file format.
- Установить стиль
- Позволяет задать стиль символа точки при вставке новой точки.Note: Дополнительную информацию о стилях и метках точек можно найти в статье Работа с точками Civil .
- ? для списка стилей
- Перечисляет имена доступных стилей символов точек в командной строке.
