DMPARALLEL3D команда
Применяет параллельное ограничение между подобъектами трехмерных объектов.
Значок:
Метод
Выберите две грани твердого тела или две грани разных твердых тел или поверхностей, или грань и ребро двух разных твердых тел, между которыми будет применено параллельное ограничение. При необходимости используйте клавишу TAB для выбора скрытой геометрии.Опции команды
- Мировая
- Позволяет выбрать в качестве аргумента подобъект МСК.
- Блок
- Позволяет выбрать в качестве аргумента подобъект системы координат блока.
