ENABLEASSOCVIEWS команда
Добавляет служебные данные к чертежу и его Xrefs.
Описание
Он влияет только на ассоциативность результата сечения.
Note: Если эта команда не вызывается, а GENERATEASSOCVIEWS и GENERATEASSOCATTRS выключены, результат будет визуально одинаковым, но не ассоциативным.
Метод
После добавления данных команды BIMSECTIONUPDATE и VIEWBASE не вызывают дополнительных изменений в ссылающихся чертежах.
Note: Если чертеж содержит файл Xref, который требует изменения, появится сообщение, подтверждающее изменение файла Xref.
Опции команды
- Продолжить
- Переключение между Да или Нет.
