-SETBYLAYER команда
Устанавливает для переопределения свойств выбранных объектов значение По слою.
Описание
Изменяет значение переопределенных свойств (цвет, тип линий, толщина линий, материал, стиль печати и прозрачность) на значение по умолчанию По слою.
Методы
Выберите объекты, свойства которых будут установлены как По слою в соответствии со значением системной переменной SETBYLAYERMODE.
Введите 'all', чтобы выбрать все незамороженные объекты в текущем видовом окне.
Когда объекты содержат блоки, BricsCAD спрашивает, следует ли изменить свойства блоков.
Опции команды
- Параметры
Позволяет выбрать из командной строки свойства объекта, которые необходимо изменить:
- Цвет - сбрасывает цвет выбранных объектов на По слою.
- Тип линии - сбрасывает тип линий выбранных объектов на По слою.
- Толщины линии - сбрасывает значение Толщины линии для выбранных объектов на По слою.
- Материал - сбрасывает материал выбранных объектов на По слою.
- Стили печати - (только в чертежах со стилями печати) сбрасывает стиль печати для выбранных объектов на По слою.
- Прозрачность - сбрасывает значение прозрачности выбранных объектов на По слою.
Note: Эта настройка сохраняется через системную переменную SETBYLAYERMODE.
Note: Опция Стили печати доступна только для чертежей STB. См. команды CONVERTCTB и CONVERTPSTYLES.
