Modellföderation und Georeferenzierung
Das derzeitige System zur Behandlung von Referenzpunkten (Globaler Ursprung/Vermessungsposition, Projektposition, Standortposition) unterscheidet sich von dem, das vor BricsCAD V25 verwendet wurde.
Vor BricsCAD V25 konnten Referenzpunkte nur durch den Import einer IFC-Datei eingestellt werden und wurden in der BSYSLIB-Datei gespeichert (angezeigt im Dialog Manager für räumliche Positionen unter ) und für alle DWG-Dateien des BIM-Projekts verwendet.
Mit dem aktuellen System können Sie Referenzpunkte auch manuell mit den Befehlen EINSTVERMESSUNGSPOSITION, EINSTPROJEKTPOSITION und EINSTSTANDORTPOSITION einstellen (Punkte von Grund auf neu hinzufügen oder vorhandene Punkte bearbeiten). Die X-, Y-, Z-Koordinaten und der Winkel der Referenzpunkte werden nun in der DWG-Datei gespeichert. Auf diese Weise können Sie unterschiedliche Punkte für separate Dateien einstellen.
Hinzufügen von Referenzpunkten von Grund auf neu
Der Standardwert für die Koordinaten und den Winkel der Referenzpunkte in einer neuen Zeichnung ist 0.
- Der Vermessungspositionspunkt entspricht dem Punkt für die geografische Lage. Sie finden seine Koordinaten im Abschnitt Position des Dialogs Geografische Lage (siehe Artikel GEOPOSITION Befehl).
- Der für den Vermessungspositionspunkt festgelegte Winkelwert entspricht dem Wert der Systemvariablen NORTHDIRECTION und stellt den Winkel zwischen dem geografischen Norden und der Y-Achse dar, gemessen im Uhrzeigersinn. Durch das Ändern des Werts der Systemvariablen NORTHDIRECTION wird der Wert für den Vermessungspositionswinkel nur dann geändert, wenn im Dialog Geografische Lage ein GIS-Koordinatensystem festgelegt ist.
Legen Sie einen Projektpositionspunkt in einer Zeichnung mit dem Befehl EINSTPROJEKTPOSITION fest. Schalten Sie die Sichtbarkeit der Markierung für die Projektposition ein/aus, indem Sie den Wert der Systemvariablen PROJECTLOCATIONVISIBILITY ändern.
Legen Sie einen Standortspositionspunkt in einer Zeichnung mit dem Befehl EINSTSTANDORTPOSITION fest. Schalten Sie die Sichtbarkeit der Markierung der Standortsposition ein bzw. aus, indem Sie den Wert der Systemvariablen SITELOCATIONVISIBILITY ändern.
Importieren von Referenzpunkten
Referenzpunkte können in eine vorhandene Zeichnung importiert werden, indem eine IFC-Datei importiert wird, in der die Punktinformationen gespeichert sind.
- Öffnen Sie die Zeichnung.
- Führen Sie den Befehl IMPORT aus und wählen Sie die IFC-Datei aus.
- Legen Sie im Dialog IFC-Importeinstellungen den Modellursprung fest, indem Sie eine der verfügbaren Optionen auswählen:
- Globales IFC-Koordinatensystem im WKS-Ursprung platzieren.
- IFC-Projekt Position in WKS-Ursprung platzieren.
- IFC-Standort Position im WKS-Ursprung platzieren.
- Klicken Sie auf Import.
- Speichern Sie die Zeichnung.
Vorhandene Referenzpunkte, Koordinaten und Drehwinkel werden durch die in der importierten IFC-Datei gespeicherten Informationen überschrieben.
Exportieren von Referenzpunkten
Falls ein Standort, ein Projekt oder eine Vermessungsposition in einer Zeichnung hinzugefügt wurde, werden diese Referenzpunkte beim Export nach IFC (über die Befehle EXPORT oder IFCEXPORT) verwendet.
Beim Export aus BricsCAD einem IFC-basierten Projekt, das mit BricsCAD Versionen älter als V25 erstellt wurde und Referenzpunkte enthält, die im alten System gespeichert sind, werden diese weiterhin mit den gleichen Ergebnissen wie zuvor exportiert. Falls mit den neuen Befehlen Referenzpunkte hinzugefügt werden, überschreiben diese beim IFC-Export die alten Informationen.
Manuelles Migrieren von Referenzpunkten
Es gibt zwei Methoden zur manuellen Migration von Referenzpunktinformationen aus BIM-Projekten auf der Grundlage von IFC-Dateien, die mit BricsCAD Versionen älter als V25 gespeichert wurden:
- Importieren Sie die ursprüngliche IFC-Datei erneut in eine neue Zeichnung mit der aktuellen BricsCAD Version.
- Öffnen Sie eine neue Zeichnung in der aktuellen BricsCAD Version.
- Führen Sie den Befehl IMPORT aus und wählen Sie die ursprüngliche IFC-Datei aus.
- Fügen Sie die Referenzpunkte manuell mit der aktuellen BricsCAD Version hinzu
- Öffnen Sie die Zeichnung in der aktuellen BricsCAD Version.
- Fügen Sie die Vermessungsposition, die Projektposition und die Standortposition mit den neuen Befehlen EINSTVERMESSUNGSPOSITION, EINSTPROJEKTPOSITION und EINSTSTANDORTPOSITION hinzu, basierend auf den Informationen im Dialog Manager für räumliche Positionen oder in der ursprünglichen IFC-Datei, die Sie in die Zeichnung importiert haben.
