Geografische Lage Dialog
Wird über den Befehl GEOPOSITION geöffnet
Im Dialog Geografische Lage können Sie die geografische Position der Zeichnung festlegen, indem Sie den Längen- und Breitengrad auf einen Punkt in der Zeichnung anwenden.
- GIS-Koordinatensystem
- Breitengrad / Längengrad
- Position
- Nord Richtung
- Erhebung
Meldet das GIS-System, das von der Zeichnung verwendet wird.
Anmerkung: Klicken Sie auf die Durchsuchen-Schaltfläche (
), um das GIS-Koordinatensystem zu ändern.
), um das GIS-Koordinatensystem zu ändern.- Speichere die Informationen der geografischen Lage in der Zeichnung
- Wenn diese Option aktiviert ist, wird die geografische Markierung (Vermessungspositionsmarkierung) angezeigt, um die Position des Punktes für die geografische Lage in der Zeichnung anzugeben.
- Kartenraster-Koordinatensystem verwenden
- Wenn diese Option aktiviert ist, wird die Zeichnung mit realen Koordinaten, den Standortdaten aus dem GIS-Koordinatensystem, verknüpft.Anmerkung: Wenn diese Option deaktiviert ist, wird der Ursprungspunkt durch die für X, Y und Z eingegebenen Werte bestimmt, die dem Breiten- und Längengrad entsprechen.
- Position wählen
- Gibt die geografische Lage über den Dialog Geografische Lage wählen an.
- Grad Minuten Sekunden Länge/Breite
- Zeigt den Standort im Format Grad, Minuten und Sekunden an.
- Dezimale Breite/Länge
- Zeigt den Standort in einem Dezimalformat an.
- Breitengrad
- Legt den Breitengrad fest. Der gültige Bereich liegt zwischen 0 und 90.
- Längengrad
- Legt den Längengrad fest. Der gültige Bereich liegt zwischen 0 und 180.
- Zeitzone
Gibt die Zeitzone aus der Dropdown-Liste Zeitzone an.
Anmerkung: Diese Einstellung wird in der Systemvariable TIMEZONE gespeichert.
Position
Gibt die Position des Punktes für die geografische Lage in der Zeichnung durch Eingabe von Koordinatenwerten an.
Anmerkung: Sie können auch einen bestimmten Punkt im Arbeitsbereich auswählen, um die Position festzulegen.
Nord Richtung
Gibt den Winkel der Sonne von Norden im Kontext des Weltkoordinatensystems an (der Winkel zwischen dem wahren Norden und der Y-Achse, gemessen im Uhrzeigersinn).
Anmerkung: Die Einstellung wird in der Systemvariable NORTHDIRECTION gespeichert.
Erhebung
Gibt eine Erhebung für den Breite/Länge-Punkt an. Der Wert kann positiv oder negativ sein.
