Blockdefinition erstellen oder bearbeiten Dialog
Wird über den Befehl BBEARB geöffnet
Im Dialog Blockdefinition erstellen oder bearbeiten können Sie eine vorhandene Blockdefinition zum Bearbeiten auswählen oder einen neuen Namen eingeben, um eine neue Blockdefinition zu erstellen.
- Block zum Erstellen oder Bearbeiten
- Vorschau
- Beschreibung
Gibt den Namen des Blocks an, den Sie erstellen oder bearbeiten möchten. Um einen Block zu bearbeiten, können Sie einen Block aus der unten stehenden Liste mit den in der Zeichnung verfügbaren Blöcken auswählen.
Vorschau
Stellt eine Vorschau des ausgewählten Blocks bereit.
Zeigt die Beschreibung des ausgewählten Blocks an.
Klicken Sie auf OK, um den Block-Editor zu öffnen.
