BKONSTRUKTION Befehl
Konvertiert Objekte in Konstruktionsgeometrie.
Symbol:
Haftungsausschluss
Das Erstellen und Bearbeiten von dynamischen Blockdefinitionen unter BBEARB im Experimentalmodus ist eine experimentelle Funktion, die möglicherweise noch nicht stabil ist und in Zukunft entfernt werden könnte.
Verwenden Sie den Befehl VERWALTENEXPERIMENTELLERFEATURES (oder die Systemvariable EXPERIMENTALMODE), um experimentelle Funktionen zu aktivieren oder zu deaktivieren, und starten Sie anschließend BricsCAD neu.
Der Experimenteller Modus ist standardmäßig deaktiviert.
Konvertiert ausgewählte geometrische Objekte in einem Block in Konstruktionsgeometrien während der BBEARB-Sitzung.
Methode
Nachdem Sie einen Block zur Bearbeitung geöffnet haben, wählen Sie die geometrischen Objekte aus, die Sie in Konstruktionsgeometrien konvertieren möchten.
- Dieser Befehl ist nur während der BBEARB-Sitzung verfügbar.
- Konstruktionsgeometrien werden in gestrichelten grauen Linien angezeigt.
Optionen im Befehl
- Konvertieren
- Konvertiert ausgewählte geometrische Objekte in Konstruktionsgeometrien.
- Zurücksetzen
- Wandelt ausgewählte Konstruktionsgeometrien wieder in reguläre geometrische Objekte um.
- Alle anzeigen
- Zeigt Konstruktionsgeometrien in der aktuellen Blockbearbeitungssitzung an.
- Alle ausblenden
- Blendet Konstruktionsgeometrien in der aktuellen Blockbearbeitungssitzung aus.
