BAPARAMETER Befehl
Wandelt Bemaßungsabhängigkeiten in Parameterabhängigkeiten um.
Haftungsausschluss
Das Erstellen und Bearbeiten von dynamischen Blockdefinitionen unter BBEARB im Experimentalmodus ist eine experimentelle Funktion, die möglicherweise noch nicht stabil ist und in Zukunft entfernt werden könnte.
Verwenden Sie den Befehl VERWALTENEXPERIMENTELLERFEATURES (oder die Systemvariable EXPERIMENTALMODE), um experimentelle Funktionen zu aktivieren oder zu deaktivieren, und starten Sie anschließend BricsCAD® neu.
Der Experimenteller Modus ist standardmäßig deaktiviert.
Wichtig: Wenn Sie BricsCAD® in den USA oder zur Verwendung in den USA erwerben, steht Ihnen diese Funktion weder zur Verfügung noch wird sie für Sie lizenziert. Weitere Informationen finden Sie in der EULA.
Methode
Öffnen Sie die Blockeditor im Bearbeitungsmodus Dynamisch.
Starten Sie den Befehl, verwenden Sie die Option Konvertieren und wählen Sie dann eine Bemaßungsabhängigkeit aus, die in eine Parameterabhängigkeit umgewandelt werden soll.
Optionen im Befehl
Konvertieren
Wandelt die ausgewählte Bemaßungsabhängigkeit in eine Parameterabhängigkeit um.
