-ATTEXT Befehl
Kopiert Daten von Attributen über eine Befehlszeilen-Abfrage in eine Text-Datei.
Alias: -AX
Anmerkung: Die TXT-Vorlagedatei muss vorhanden sein, bevor Sie diesen Befehl verwenden können. Siehe den Befehl ATTEXT für das Format dieser Datei.
Methode
Es gibt zwei Methoden, um den Befehl –ATTEXT zu verwenden:
- Objekte wählen: Der Dialog Vorlagendatei für die Attributextraktion wird angezeigt.
- Extrahieren als DXF/CDF/SDF: Der Dialog Vorlagendatei für die Attributextraktion wird angezeigt.
Optionen im Befehl
- Objekte wählen
- Gibt die Objekte an, aus denen der Attributwert extrahiert wird.
- Als DXF extrahieren
- Exportiert die Attributwerte in ein partielles DXF-Format.
- Als CDF extrahieren
- Exportiert die Attribute mit kommagetrennten Werten.
- Als SDF extrahieren
- Exportiert die Attribute in Dateien mit fester Breite.
