ATTEXT Befehl
Öffnet den Dialog Attribute extrahieren.
Symbol:
Alias: AX, DDATTEXT
Im Dialog Attribute extrahieren können Sie Daten aus Blockattributen in eine Textdatei exportieren.
- Wählen
- Format der extrahierten Textdatei
- Vorlagendatei
- Ausgabedatei
Wählen
Gibt das Format der extrahierten Textdatei an. Es stehen mehrere Formate zur Verfügung:
DXF: Format für den Austausch von Zeichnungen
CDF: In kommagetrennten Format extrahieren
SDF: Leerzeichengetrenntes Format
Vorlagendatei
Gibt den Speicherort der Vorlagendatei durch Eingabe des Pfads oder über den Dialog Vorlagendatei für die Attributextraktion an, nachdem Sie auf die Schaltfläche Durchsuchen geklickt haben.
Ausgabedatei
Gibt den Speicherort der Ausgabedatei durch Eingabe des Pfads oder über den Dialog Attribut-Bauteillisten-Ausgabedatei an, nachdem Sie auf die Schaltfläche Durchsuchen geklickt haben.
Extrahieren
Exportiert die Attributwerte in die Ausgabedatei.
