HINZUFOBERFLÄCHENBEZEICHNER Befehl
Fügt punktuelle Punkthöhenbeschriftung, Neigungsbeschriftungen oder Konturbeschriftungen auf einer Oberfläche hinzu.
Symbol:
Methode
Der Befehl öffnet den Dialog Beschriftungen hinzufügen, wobei die Beschriftung Oberfläche ausgewählt ist.
Dieser Dialog ist nicht modal, sodass Sie weiter an der Zeichnung arbeiten können, während er geöffnet ist.
Wählen Sie den Beschriftungstyp, den Symbolstil und den Beschriftungsstil aus.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen oder drücken Sie die Eingabetaste. Der Dialog wird geschlossen.
Wählen Sie die TIN-Oberfläche aus, der Sie Beschriftungen hinzufügen möchten. Klicken Sie auf Punkte auf der Oberfläche, um Beschriftungen hinzuzufügen.
Drücken Sie die Eingabetaste oder die Esc-Taste, um den Dialog anzuzeigen.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Schließen oder drücken Sie die Esc-Taste, um den Befehl zu beenden.
- Beschriftung
- Zeigt die vorgewählte Beschriftung gemäß dem verwendeten Befehl an.
- Beschriftungstyp
- Legt den Beschriftungstyp fest.
- Kontur
- Erstellt Haupt- und Nebenkonturbeschriftungen unter Verwendung der ausgewählten Beschriftungsstile.
- Höhenkote
- Erstellt Punkthöhenbeschriftungen unter Verwendung des ausgewählten Beschriftungs- und Symbolstils.
- Raster
- Platziert die Punkthöhe auf einem Raster mit einem angegebenen Ursprung, X- und Y-Abstand, Drehung und Ausdehnung.
- Steigung
- Erstellt Steigungsbeschriftungen mit den ausgewählten Beschriftungsstilen.
- Einzelner Punkt
- Erstellt eine Neigungsbeschriftung durch Angabe eines Punktes auf einer Oberfläche.
- Zwei Punkte
- Erstellt eine Neigungsbeschriftung durch Angabe von zwei Punkten.
- Stile
- Legt den Beschriftungsstil und/oder Symbolstil fest.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Stil auswählen... (
), um die verfügbaren Stile im Dialog Stil wählen anzuzeigen.Tipp: Um Stile zu bearbeiten oder neue zu erstellen, klicken Sie im Dialog Stil auswählen auf die Schaltfläche Stil bearbeiten... oder Stil kopieren... neben einem Stil. Dadurch wird den Dialog Beschriftungsstil-Editor geöffnet.
