Vertikale Achsansicht erstellen Dialog
Wird über den Befehl ACHSANSICHT geöffnet
Anmerkung: Der Dialog Vertikale Achsansicht erstellen öffnet sich sofort, wenn bereits eine horizontale Achse in der Zeichnung ausgewählt ist. Andernfalls öffnet er sich, nachdem Sie eine horizontale Achse im Dialog Achse wählen ausgewählt haben.
Im Dialog Vertikale Achsansicht erstellen können Sie den Anzeigestil und die Rahmenabmessungen festlegen und die vertikalen Achsen auswählen, die in die vertikale Achsansicht aufgenommen werden.
Informationen zur vertikalen Achsansicht
Spezifiziert die Details der vertikalen Achsansicht.
Name
Legt den Namen der neuen vertikalen Achsansicht fest.
Layer
Legt den Layer fest, auf dem die vertikale Achsansicht erstellt wird. Klicken Sie auf das Feld, um die Dropdown-Liste mit den verfügbaren Layer zu öffnen.
Stil (style)
Legt den Stil für die vertikale Achsansicht fest.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Stil auswählen oder bearbeiten... (), um den Dialog Stil wählen zu öffnen. Um den aktuellen Stil zu bearbeiten, klicken Sie auf die Schaltfläche Stil bearbeiten... um den Dialog Vertikale Achsansicht zu öffnen. Um einen neuen Stil zu erstellen, kopieren Sie einen bestehenden Stil.
Horizontale Ausrichtung
Zeigt den Namen der horizontalen Achse an, der der vertikalen Achsansicht zugeordnet ist.
Schaltfläche Rahmen-Einstellungen
Öffnet den Dialog Rahmeneinstellungen, um die Bemaßungen des Ansichtsrahmens zu definieren.
Vertikale Achsen
Listet auf, welche vertikalen Achse in der vertikalen Achsansicht angezeigt werden.
Schaltfläche Vertikale Achsen verwalten
Klicken Sie auf die Schaltfläche (), um den Dialog Vertikale Achsen verwalten zu öffnen, in dem Sie die vertikalen Achsen bearbeiten können.
Objekt
Listet verfügbare vertikale Achse nach Quelltyp (z. B. Oberfläche oder Layout) auf.
In der vertikalen Achsansicht werden nur geprüfte Objekte angezeigt.
Aktualisierungsmodus
Zeigt an, wie die vertikale Achse aktualisiert wird, wenn sich ihre Quelle ändert.
Datenquelle
Zeigt die Quelle, mit der die vertikale Achse erstellt wurde.
Rasterlinien zuschneiden zu
Schaltet die Option um, die vertikale Achse für das Zuschneiden von Rasterlinien aus der Dropdown-Liste auszuwählen.
