AMNOTE Befehl
Zeichnet eine Führungshinweis und fügt ihn an ein Objekt an.
BricsCAD Mechanical
Symbol:
Anmerkung: Dieser Befehl funktioniert nur für Zeichnungen, die Mechanical Objekte enthalten. Informationen zum Konfigurieren der Umgebung für BricsCAD Mechanical Zeichnungen finden Sie im Artikel Übersicht über die Befehle für Mechanical 2D-Zeichnungen.
Methode
Wählen Sie das Objekt aus, an das der Führungshinweis angehängt werden soll, geben Sie die Punkte für die Position an, und schreiben Sie den Texthinweis. Der Text des Hinweises sollte im Dialog Textformatierung, das sich öffnet, formatiert werden.
Nachdem Sie er erstellt haben, können Sie den Hinweistext im Feld Inhalt des Panels Eigenschaften ändern.
Nach der Erstellung des Führungshinweis mit dem Befehl AMNOTE können seine Eigenschaften im Panel Eigenschaften konfiguriert werden:
Symbol
Zeichnungsnorm
Zeigt die Zeichnungsnorm an.
Standardrevision
Zeigt die Standardrevision an.
Skalieren
Legt die Skalierung fest.
Symbol umklappen
Wechselt zwischen rechts- und linksausgerichtetem Text ab dem Ende der Erweiterungslinie.
Referenzlinie anzeigen
Schaltet zwischen Einblenden ( Ein) und Ausblenden (Aus) der Referenzlinie um.
Text Ausrichtung
Spezifiziert die Position des Textes bezüglich der Erweiterungslinie.
Führungs Ausrichtung
Legt die Art der Ausrichtung der Führung fest.
Anforderungen
Inhalt
Ermöglicht es Ihnen, den Inhalt des Hinweises zu bearbeiten.
Führung
Primäre Pfeilspitze
Legt den Führungsstil fest.
