AMPOWEREDIT Befehl
Identifiziert die ausgewählte Bemaßung oder das ausgewählte Mechanical Symbolobjekt und führt den relevantesten Befehl aus, um es zu bearbeiten.
Anmerkung: Dieser Befehl funktioniert nur für Zeichnungen, die Mechanical Objekte enthalten. Informationen zum Konfigurieren der Umgebung für BricsCAD Mechanical Zeichnungen finden Sie im Artikel Übersicht über die Befehle für Mechanical 2D-Zeichnungen.
Der Befehl AMPOWEREDIT identifiziert jede Bemaßung oder jedes Mechanical Symbolobjekt, das Sie auswählen, und führt den am besten geeigneten Befehl aus, um es zu bearbeiten. Wenn Sie beispielsweise den Befehl ausführen und ein Bemaßungsobjekt auswählen, wird der Dialog Bemaßung bearbeiten geöffnet.
Anmerkung: Der Befehl AMPOWEREDIT wird auch gestartet, wenn Sie auf eines der Bemaßung-Symbolobjekte oder Mechanical Symbolobjekte doppelklicken.
