AMPOWERDIM_ANG Befehl
Erstellt Winkelbemaßungen als ACM-Objekte.
Symbol:
Anmerkung: Dieser Befehl funktioniert nur für Zeichnungen, die Mechanical Objekte enthalten. Informationen zum Konfigurieren der Umgebung für BricsCAD Mechanical Zeichnungen finden Sie im Artikel Übersicht über die Befehle für Mechanical 2D-Zeichnungen.
Dieser Befehl ist eine Kurzform der Option Winkelig des Befehls PBEM.
Methode
Drei Methoden stehen zur Verfügung, um den Winkel zu bestimmen:
  • Durch die Definition von drei Punkten.
  • Durch die Definition von zwei Linien.
  • Durch die Definition eines Bogens oder eines Kreises.
Der Dialog Bemaßung bearbeiten wird geöffnet, um die Parameter der Bemaßung zu definieren.
Anmerkung: Die Systemvariable AMPOWERDIMDISPLAY steuert das Öffnen des Dialogs Bemaßung bearbeiten nach dem Platzieren einer Power-Bemaßung.
Weitere Informationen zum Dialog finden Sie im zugehörigen Artikel Bemaßung bearbeiten Dialog.
Nachdem die Winkelbemaßung erstellt wurde, können Sie neue Bemaßungen definieren, indem Sie die PBEM Befehlsoptionen auswählen.
Optionen im Befehl
Winkel
Legt den Winkel des Bemaßungstexts fest.
Text
Überschreibt den Bemaßungstext.
