PBEM Befehl
Erstellt mehrere Bemaßungstypen als ACM-Objekte in einem einzigen Arbeitsablauf. Es ist ein AMPOWERDIM Befehl.
Symbol:
Alias: AMPOWERBEM
Anmerkung: Dieser Befehl funktioniert nur für Zeichnungen, die Mechanical Objekte enthalten. Informationen zum Konfigurieren der Umgebung für BricsCAD Mechanical Zeichnungen finden Sie im Artikel Übersicht über die Befehle für Mechanical 2D-Zeichnungen.
Methode
Wählen Sie zwei Punkte aus, um eine lineare Bemaßung zu erstellen, oder wählen Sie ein Objekt aus und geben Sie den Punkt für dessen Position an. Je nachdem, wohin Sie die Bemaßungslinie in der Zeichnung verschieben, rastet sie an horizontalen, vertikalen oder ausgerichteten Bemaßungen ein.
Wenn FANG aktiviert ist, wird die PBEM-Bemaßungslinie während der Platzierung auf die Fangdistanz eingefroren und rot markiert.
Anschließend öffnet sich der Dialog Bemaßung bearbeiten zum Festlegen der Parameter der Bemaßung. Weitere Informationen zum Dialog finden Sie im zugehörigen Artikel Bemaßung bearbeiten Dialog.
Anmerkung: Die Systemvariable AMPOWERDIMDISPLAY steuert das Öffnen des Dialogs Bemaßung bearbeiten nach dem Platzieren einer Power-Bemaßung.
Optionen im Befehl
- Linear
- Erstellt eine Linearbemaßung. Starten Sie den Befehl BEMLINEAR.
- Ausgerichtet
- Erstellt eine ausgerichtete Bemaßung. Starten Sie den Befehl BEMAUSG. Sie können auch den Befehl AMPOWERBEM_AUSGER starten, um diesen Bemaßungstyp direkt zu erhalten.
- Winkelig
- Erstellt eine Winkelbemaßung. Starten Sie den Befehl BEMWINKEL. Sie können auch den Befehl AMPOWERBEM_WIN starten, um diesen Bemaßungstyp direkt zu erhalten.
- Radial
- Erstellt eine Radiusbemaßung.
- Platzierungsoptionen
- Gibt das Objekt an, das für die Abstandsberechnung der Fänge einbezogen werden soll.
