ATTEXT Befehl
Öffnet den Dialog Attribute extrahieren.
Symbol:
Alias: AX, DDATTEXT
Im Dialog Attribute extrahieren können Sie Daten aus Blockattributen in eine Textdatei exportieren.
- Wählen
- Format der extrahierten Textdatei
- Vorlagendatei
- Ausgabedatei
Wählen
Gibt das Format der extrahierten Textdatei an. Es stehen mehrere Formate zur Verfügung:
DXF: Format für den Austausch von Zeichnungen
CDF: In kommagetrennten Format extrahieren
SDF: Leerzeichengetrenntes Format
Vorlagendatei
Gibt den Speicherort der Vorlagendatei durch Eingabe des Pfads oder über den Dialog Attribut Bauteillisten-Vorlagendatei an, nachdem Sie auf die Schaltfläche Durchsuchen geklickt haben.
Ausgabedatei
Gibt den Speicherort der Ausgabedatei durch Eingabe des Pfads oder über den Dialog Attribut-Bauteillisten-Ausgabedatei an, nachdem Sie auf die Schaltfläche Durchsuchen geklickt haben.
Extrahieren
Exportiert die Attributwerte in die Ausgabedatei.
