-BLOCKIFY Befehl
Konvertiert identische Sätze von Objekten (2D oder 3D) über die Befehlszeile in Blockreferenzen.
In der Zeichnung wird nach einem identischen Satz von Objekten (2D und 3D) und ersetzt diese durch Blockreferenzen.
Methode
Es gibt vier Methoden, um den Befehl BLOCKIFY zu verwenden:
- Übereinstimmungen mit ausgewählten Objekte erkennen
- Übereinstimmungen mit vorhandenen Blöcken erkennen
- Gleiche 3D-Volumenkörper erkennen
- Erkennen von Sammlungen (von 3D-Volumenkörpern/Blockreferenzen und 2D-Blockreferenzen)
Abhängig vom ausgewählten Modus werden unterschiedliche Folgefragen und erweiterte Optionen angezeigt.
Wählen Sie die gewünschte Methode, die Quell-Objekte und den Suchraum aus. Stellen Sie die Optionen und die Toleranz nach Bedarf ein. Die angezeigten Optionen sind für die ausgewählte Methode und die ausgewählten Objekte relevant und spiegeln die Einstellungen der Systemvariablen BLOCKIFYMODE und BLOCKIFYTOLERANCE wider (siehe die zugehörigen Artikel).
Im Standardmodus werden Übereinstimmungen mit ausgewählten Objekten erkannt. Dieser Modus durchsucht die Zeichnung (oder die Auswahl) nach wiederkehrender 2D/3D-Geometrie und wandelt diese in Blockreferenzen um. Wählen Sie die Quellobjekte aus, wählen Sie den Suchbereich aus, wählen Sie einen Blockeinfügepunkt (für neue Blockdefinitionen) aus, und geben Sie einen Blocknamen an.
Optionen im Befehl
- gleiche Volumenkörper abgleichen
Durchsucht die Zeichnung (oder die Auswahl) nach gleichförmigen Volumenkörpern und wandelt diese in Blockreferenzen (neue Blockdefinitionen) um. Falls ein Volumenkörper mit einer vorhandenen Blockdefinition übereinstimmt, verweisen die Ersatzblock-Referenzpunkte auf diese Blockdefinition.
Anmerkung: Diese Option ist in der BricsCAD Lite-Lizenzstufe nicht verfügbar.
- Sammlungen finden
Durchsucht die Zeichnung (oder die Auswahl) nach Sätzen identischer Sammlungen von:
- 3D-Volumenkörper und/oder 3D-Blockreferenzen
- 2D-Blockreferenzen
- vorhandene Blöcke abgleichen
Durchsucht die Zeichnung (oder die Auswahl) nach Übereinstimmungen mit vorhandenen Blockdefinitionen, die in der Zeichnung vorhanden sind, und konvertiert sie in Blockreferenzen.
- Bibliothek überprüfen
Hier können Sie den Suchort für Blockdefinitionen angeben.
