Öffnet die Kategorie Blöcke des Dialogs Zeichnungs Explorer zum Einfügen, Löschen und Erstellen von Blöcken.
Symbol:
Alias: XB
Zeigt die Kategorie Blöcke des Dialogs Zeichnungs Explorer an:
Optionen im Kontextmenü
Neu
Erzeugt neue Blöcke. Der Dialog Zeichnungs Explorer wird geschlossen und der Befehl -BLOCK wird aufgerufen.
Löschen
Löscht die Blockdefinition. Nur verfügbar für Blockdefinitionen, die nicht in der Zeichnung eingefügt wurden.
Bereinigen
Entfernt nicht verwendete Blockdefinitionen.
Einfügen
Fügt den ausgewählten Block ein. Der Dialog Zeichnungs Explorer wird geschlossen und der Befehl -EINFÜGE wird aufgerufen.
Einfügen Extern
Fügt DWG-Dateien als Blöcke ein; startet den Befehl EINFÜGE und zeigt dann den Dialog Block einfügen an.
Block speichern
Exportiert den ausgewählten Block als DWG-Datei und zeigt den Dialog Block speichern an.
Ersetzen...
Öffnet den Dialog Block austauschen, in dem Sie einen anderen Block zum Ersetzen auswählen können.
Ersetzen durch XRef...
Öffnet den Dialog Xref-Datei auswählen, in dem Sie eine XRef-Datei für die Ersetzung auswählen können.
Zu aktueller Werkzeugpalette hinzufügen
Fügt den Block den aktuellen Werkzeugpaletten hinzu.
Optionen...
Zeigt den Dialog Zeichnungs Explorer-Optionen an, in dem Sie die eingefügten Blöcke ausrichten oder die Skalierung oder Drehung festlegen können.
An Ansicht ausrichten
Wenn diese Option aktiviert ist, wird der Block so eingefügt, dass er der Kamera zugewandt ist (Blöcke werden um ihre lokale Z-Achse gedreht, um der Kamera zugewandt zu sein).
Umbenennen
Benennt den ausgewählten Block um.
Anmerkung: Parametrische Blöcke können nicht ausgeschnitten, kopiert oder umbenannt werden.
Alle auswählen
Wählt alle Blockdefinitionen.
Auswahl umkehren
Kehrt die ausgewählten Blöcke um. Wenn Sie beispielsweise einen Block ausgewählt haben, hebt diese Option die Auswahl auf und wählt dann alle anderen Blöcke aus.
Optionen innerhalb der Spalten
Blockname
Bestimmt den Namen des Blocks.
Beschriftungen
Wenn diese Option aktiviert ist, wird die Eigenschaft Beschriftung festgelegt.
Anpassen der Ausrichtung an Layout
Wenn diese Option aktiviert ist, wird die Eigenschaft Anpassen der Ausrichtung von Beschriftungsblöcken festgelegt.
Kamera zugewandt
Wenn diese Option aktiviert ist, wird der Block so eingefügt, dass er der Kamera zugewandt ist (Blöcke werden um ihre lokale Z-Achse gedreht, um der Kamera zugewandt zu sein). Siehe den Befehl KAMERA.
Auflösbar
Wenn diese Option aktiviert ist, können Blöcke dieser Definition, mit dem Befehl URSPRUNG, in seine Bestandteile aufgelöst werden. Nicht gleichmäßig skalierte Blöcke können nur aufgelöst werden, wenn die Systemvariable EXPLMODE eingeschaltet ist.
Referenzen
Zeigt die Anzahl der sichtbaren Blockeinfügungen auf allen verschachtelten Ebenen und in Klammern die Gesamtzahl der Blockeinfügungen in der aktuellen Zeichnung an. Die Nummern werden vom Programm festgelegt und können daher nicht geändert werden.
Anmerkung: Die Gesamtzahl der Blockeinfügungen umfasst Blockreferenzen auf eingefrorene oder abgeschaltete Layer.
Einfügepunkt
Meldet den Einfügepunkt des Blocks; meldet "Variiert" wenn der Block mehr als einmal in die Zeichnung eingefügt wurde.
Parametrisch
Gibt an, ob der Block parametrisch ist oder nicht.
Verknüpfung mit Datei
Zeigt den Dateipfad für externe parametrische Blöcke an
