Erstellt geschlossene Polylinien aus Umgrenzungsobjekten.
Alias: -UM
Erstellen Sie geschlossene Polylinien, die durch umgebende Objekte über die Befehlszeile definiert sind. Mit den Optionen können Sie einen internen Punkt auswählen, den Umgrenzungssatz festlegen und Inseln erkennen. Siehe den Befehl UMGRENZUNG, um über ein Dialogfeld auf ähnliche Funktionen zuzugreifen.
Originalobjekte:
Internen Punkt
Sich ergebende Polylinien:
Methoden zum Erstellen einer Umgrenzung
Es gibt eine Methode, um eine Umgrenzung zu erstellen:
Internen Punkt
Internen Punkt
Beginnen Sie, Umgrenzungen zu erstellen, indem Sie einen Punkt innerhalb eines eingeschlossenen Bereichs angeben, für den Sie eine Umgrenzung erstellen möchten. Sie können weitere Punkte auswählen, bis Sie die Eingabetaste drücken, um den Befehl zu beenden.
Alternative Optionen: [Erweitert/Rückgängig]
Optionen im Befehl -UMGRENZUNG
Nachdem Sie mit der Erstellung von Umgrenzungen begonnen haben, stehen möglicherweise die folgenden Optionen zur Verfügung:
Erweitert
Wählen Sie, ob Sie die Umgrenzungsoptionen oder die Inselerkennung ändern möchten.
Umgrenzung
Bestimmt, wo BricsCAD nach Objekten sucht, welche die Umgrenzung definieren.
Neu: Erstellt eine neue Auswahl von Objekten, die die Umgrenzung bilden.
Jedes: Wählt alle Objekte im aktuellen Ansichtsfenster.
Insel
Geben Sie die Inselerkennung an. Eine Insel ist ein geschlossenes Gebiet innerhalb einer Grenze.
Ja: Jede Insel als Grenze behandeln.
Nein: Erstellet eine Umgrenzung nur für die äußersten Objekte.
Nur Äußere: Ignoriert alle innenliegenden Bereiche. Die Umgrenzung wird zwischen dem äußersten Bereich und den Inseln erstellt.
Originalobjekte:
Internen Punkt
Ja:
Nein:
Nur Außen:
EXit
Zurück zur vorherigen Eingabeaufforderung.
Zurück
Machen Sie den letzten internen Auswahlpunkt rückgängig und wählen Sie weiter Punkte aus, um zusätzliche geschlossene Bereiche festzulegen.
-UMGRENZUNG Befehl - BricsCAD Lite & Pro | Bricsys Hilfe Zentrum
