UMGRENZUNG Befehl
Erstellt geschlossene Polylinien aus Umgrenzungsobjekten.
Symbol:
Alias: UM, GPOLY
Methode
Beginnen Sie, eine Umgrenzung zu erstellen, indem Sie Optionen im Dialog Umgrenzung auswählen. Mit den Optionen können Sie einen internen Punkt auswählen, den Umgrenzungssatz festlegen und Inseln erkennen.
- Auswahlpunkte in Umgrenzungen
- Umgrenzungstoleranz
- Umgrenzung einstellen
- Neu
- Umgrenzungen als Polylinien beibehalten
- Inseln
- Ermöglicht es Ihnen, einen Punkt innerhalb eines geschlossenen Bereichs anzugeben, für den Sie eine Umgrenzung erstellen möchten. Der Dialog Umgrenzung wird vorübergehend geschlossen.
- Gibt die größte Lücke an, die in der Umgrenzung existieren kann, damit BricsCAD® den Bereich als geschlossen betrachtet.Anmerkung: Wenn die Randtoleranz 0 ist, kann es keine Lücken geben.
- Gibt an, wo BricsCAD® nach Objekten suchen soll, die die Umgrenzung bilden.
- Aktuelle Ansicht verwenden: Sucht alle Objekte im aktuellen Ansichtsfenster.
- Umgrenzungssatz verwenden: Sucht nur im aktuellen Auswahlsatz nach möglichen Umgrenzungen.
- Neu
- Ermöglicht es Ihnen, einen neuen Auswahlsatz von Objekten zu erstellen, aus denen die Umgrenzung besteht. Der Dialog Umgrenzung wird vorübergehend geschlossen.
- Gibt an, wie Umgrenzungen beibehalten werden. Diese Option ist schreibgeschützt.
- Inseln
- Legt die Inselerkennung fest. Eine Insel ist ein geschlossenes Gebiet innerhalb einer Umgrenzung.
- Verschachtelt
- Behandelt jede Insel als eine Umgrenzung.
- Außen
- Erstellt eine Umgrenzung nur mit den äußersten Objekten.
- Ignorieren
- Ignoriert die innersten Bereiche. Eine Umgrenzung wird zwischen dem äußersten Bereich und den Inseln erstellt.
Originalobjekte:
- Internen Punkt
Sich ergebende Polylinien:
Optionen im Befehl
- Objekte auswählen
- Ermöglicht die Auswahl von Objekten, die als Umgrenzungen verwendet werden sollen.
- Zurück
- Macht den letzten internen Auswahlpunkt rückgängig und fährt mit der Auswahl von Punkten fort, um weitere geschlossene Bereiche anzugeben.
