BWCHSLREIHENF Befehl
Passt die Reihenfolge der Griffe für eine dynamische Blockdefinition an.
Haftungsausschluss
Wichtig: Wenn Sie BricsCAD in den USA oder zur Verwendung in den USA erwerben, ist die Funktion zum Erstellen oder Bearbeiten dynamischer Blockdefinitionen weder verfügbar noch lizenziert. Weitere Informationen finden Sie in der EULA.
Anmerkung: Dieser Befehl ist verfügbar, solange der DBlock-Editor aktiv ist. Siehe auch den Artikel BBEARB Befehl.
Öffnet den Dialog Einfügung Durchlauf Reihenfolge, um die Reihenfolge der als Einfügungspunkte verwendeten Griffe für eine dynamische Blockdefinition anzupassen.
Griff Durchlauf Liste
Zeigt alle verfügbaren Parameter-Griffe in der aktuellen Reihenfolge an.
Nach oben
Verschiebt den Parameter-Grip in der Liste um eine Position nach oben.
Nach unten
Verschiebt den Parameter-Grip in der Liste um eine Position nach unten.
Durchlaufen
Aktiviert oder deaktiviert das Kontrollkästchen Durchlaufen für die ausgewählten Parameter, um diese als Einfügepunkte verfügbar oder nicht verfügbar zu machen.
Anmerkung: Sie können die Umschalt- und Strg-Tasten verwenden, um eine Mehrfachauswahl zu erstellen.
OK
Speichert die Änderungen.
Abbrechen
Verwirft die Änderungen.
