BEXTEND Befehl (Express Tools)
Dehnt Objekte auf in Blöcken verschachtelte Objekte und externe Referenzen.
Symbol:
Methode
Wählen Sie ein oder mehrere Objekte, die in Blöcken oder externen Referenzen verschachtelt sind, um sie als Umgrenzung zu verwenden (1). Dies sind die Objekte, auf die die später ausgewählten Objekte erweitert werden.
Wählt das zu erweiternde Objekt aus (2). Wenn ein anderes Ende eines Objekts bis zu einer Umgrenzung verlängert werden kann, verlängert BricsCAD das nächstgelegene Ende zu Ihrem Pickpunkt.
  1. Umgrenzungsobjekt
  2. Zu erweiterndes Objekt
  3. Erweitertes Objekt
Anmerkung: Wechselt in den Stutz-Modus: Halten Sie die Umschalttaste gedrückt, um den Teil eines Objekts auszuwählen, der am Schnittpunkt mit den nächstgelegenen Umgrenzungsobjekten gestutzt werden soll. Siehe Befehl BTRIM.
Optionen im Befehl
Zaun
Wählt alle Objekte aus, die den Auswahlzaun schneiden. Der Auswahlzaun besteht aus einer Serie von temporären Liniensegmenten. Der Auswahlzaun bildet keine geschlossene Schleife.
Kreuzen
Wählt Objekte aus, die innerhalb eines durch zwei Punkte definierten rechteckigen Bereichs liegen und diesen kreuzen.
Kanten Modus
Schaltet zwischen Dehnen und Nicht dehnen um.
Dehnen
Erweitert das Umgrenzungsobjekt entlang seines natürlichen Pfades, um ein anderes Objekt oder seine angenommene Kante im 3D-Raum zu kreuzen.
Nicht dehnen
Spezifiziert, dass sich das Objekt nur bis zu einem Umgrenzungsobjekt erstrecken soll, das es tatsächlich im 3D-Raum schneidet.
Projektion
Spezifiziert die Projektionsmethode, die bei der Erweiterung von Objekten verwendet wird.
Keine Projektion
Erweitert nur die Objekte, die die realen Umgrenzungen im 3D-Raum schneiden.
xy Ebene des Bks
Projiziert Objekte und Umgrenzungen auf die X,Y Ebene des aktuellen BKS und erweitert dann die projizierten Objekte, die die projizierten Umgrenzungen schneiden würden.
aktuelle Ansicht
Projiziert Objekte auf die aktuelle Ansicht und erweitert sie dann entsprechend.
Löschen
Löscht ausgewählte Objekte.
