DEHNEN Befehl
Erweitert oder schneidet ein oder mehrere offene Objekte auf ein Umgrenzungsobjekt zu.
Symbol:
Alias: DE
Methode
Wählen Sie ein oder mehrere Objekte aus, die Sie als Umgrenzungsobjekt verwenden möchten (2). Dies sind die Objekte, auf die anschließend ausgewählte Objekte erweitert werden. Sie können auch die EINGABETASTE drücken, um alle Objekte in der Zeichnung als Umgrenzungen auszuwählen. Es ist nicht notwendig, einzelne Objekte als Umgrenzungen zu wählen, außer in bestimmten Fällen.
Wählt das zu erweiternde Objekt aus (1). Wenn ein anderes Ende eines Objekts bis zu einer Umgrenzung erweitert werden kann, verlängert BricsCAD das nächstgelegene Ende bis zu Ihrem Auswahlpunkt.
- Zu erweiterndes Objekt
- Umgrenzungsobjekt
- Erweitertes Objekt
Anmerkung: Wechselt in den Stutz-Modus: Halten Sie die Umschalttaste gedrückt, um den Teil eines Objekts auszuwählen, der am Schnittpunkt mit den nächstgelegenen Umgrenzungsobjekten gestutzt werden soll. Siehe den Befehl STUTZEN.
Optionen im Befehl
- Begrenzungskanten
- Definiert die Begrenzungskanten.
- Zaun
- Ermöglicht die Zaunauswahl über ein unregelmäßiges Auswahlfenster.
- Kreuzen
- Ermöglicht die Auswahl eines kreuzenden Rechtecks. Objekte, die das definierte Rechteck kreuzen, werden erweitert.
- Kante
- Schaltet den Kanten-Modus um.Anmerkung: Die Systemvariable EDGEMODE steuert auch, wie Begrenzungskanten überprüft werden.
- Projektion
- Gibt an, wie das Objekt auf die Umgrenzung projiziert wird.
- Löschen
- Löscht ausgewählte Objekte.
- mOdus
- Definiert den Modus, in dem der Befehl ausgeführt wird.Anmerkung: Die Systemvariable TRIMEXTENDMODE steuert auch den Erweiterungsmodus.
