BIMQUICKBUILDING Befehl
Wandelt Volumenkörper in Gebäude um.
BricsCAD BIM
Erstellt eine separate Zeichnung für das generierte BIM-Gebäude. In dieser Zeichnung werden Wände, Platten und Dächer sowie räumliche Elemente wie Fußböden und Räume automatisch erstellt.
Anmerkung:
  • Beim Erstellen neuer Gebäude definiert die Systemvariable DEFAULTSTORYNAMINGSCHEME die Benennung und Nummerierung der räumlichen Elemente. Sie können auf diese Informationen im Dialog Manager für räumliche Positionen zugreifen.
  • Beim Hinzufügen neuer Geschosse zu einem vorhandenen Gebäude überschreibt die Eigenschaft Schema für die Benennung von Geschossen des Gebäudes den Wert der Systemvariable DEFAULTSTORYNAMINGSCHEME.
  • Bei geöffneter Geschossleiste (Systemvariable STORYBAR ist auf 1 oder 2 gesetzt) können Sie im Draufsichtmodus ganz einfach zwischen den definierten Geschosse wechseln, um mit dem Erstellen von Wänden zu beginnen.
Methode
Der Befehl öffnet das Befehlskontext-Panel Quick Building.
  1. Objekte (ausgewählt)
  2. Gebäude-Modus
  3. Bereiche-Modus
  4. Konfiguration
  5. Geschoss hinzufügen
  6. Import/Export
  7. Wand- und Plattenstärke
Objekte in der Zeichnung wählen
Ermöglicht Ihnen auszuwählen, welche Objekte ausgewählt werden sollen.
Gesamte Zeichnung
Standardmäßig wählt das Panel alle 3D-Volumenkörper im Modelbereich aus.
Gebäude-Modus
Überlappende Eingabe-Volumenkörper werden vereinigt und für jeden resultierenden Volumenkörper wird eine Gebäude geschaffen. Zusätzliche Eingaben sind erforderlich, um die Gebäude in mehreren Stockwerken zu teilen. Sie werden in Geschosse aufgeteilt, durch Platten abgegrenzt und durch Wände eingefasst.
Konfiguration
Zeigt die Höhentabelle an.
  • Geschoss: Zeigt die Geschossnummer an.
  • Höhe: Legt die Höhe des Geschosses (Höhenwert) fest und zeigt sie an.
  • #: Legt die Anzahl der gleichen Geschosshöhen (Anzahl von Geschosse) fest und zeigt sie an.
  • Füllen: Wenn diese Option aktiviert ist, wird eine automatische Anzahl von Geschosse gemäß dem Eingabewert für die Höhe (Höhe) und der verbleibenden verfügbaren Höhe (Höhenwert) generiert.
  • : Dupliziert ein Geschoss.
  • : Löscht ein Geschoss.
Geschoss hinzufügen
Fügt ein Geschoss hinzu.
Import/Export
Importiert aus oder exportiert in eine Höhentabelle als Datei im CSV-Format.
Legt den Wert der Wand- und Plattendicke fest und zeigt ihn an.
Anmerkung: Die Höheneingabe (Höhe) und die Wand- und Plattendicke berücksichtigt die Einfügungseinheiten der Zeichnung.
Bereiche-Modus
Die einzelnen Eingabe-Volumenkörper werden als Bereich in einem Gebäude betrachtet. Für jeder Gruppe von sich berührenden Volumenkörpern wird ein Gebäude erstellt. Jedes resultierende Gebäude besteht aus Bodenplatten und Innenwänden, die den sich berührenden Flächenpaaren der Eingabe-Volumenkörper entsprechen.
Optionen im Befehl
Auswahl ändern
Ermöglicht die Auswahl von Objekten in der Zeichnung, da standardmäßig die gesamte Zeichnung ausgewählt ist.
Import
Verwendet eine CSV- oder TXT-Datei, um die Geschosshöhen des Gebäudes zu konfigurieren.
Anmerkung: Eine Textzeile für eine 2-Geschosse-Konfiguration kann beispielsweise folgendermaßen lauten:
Boden;Höhe- mm;Betrag;Füllen
 0 - 10;3250.000000;11;Ja
 12 - 16;5000.000000;5;Nein
Bereiche
Generiert Bereiche für Gebäude.
