BIMPLATTE Befehl
Erstellt Volumenkörper, die als Platte klassifiziert sind.
Symbol:
Erstellt Platten auf der Grundlage einer geschlossenen 2D-Kurve oder Umgrenzung. Sie können die Optionen über das Befehlskontext-Panel sowie über die Befehlszeile definieren.
Methode
Starten Sie den Befehl, um das Befehlskontext-Pane Platte zu öffnen.
Es gibt drei Methoden, um die äußeren Grenzen der Platte zu definieren:
- Ein Rechteck zeichnen.
- Eine Polylinie zeichnen.
- Objekte in der Zeichnung wählen.
Verwenden Sie das Widget Hotkey-Assistent, um die Ausrichtung der aktuellen Platte zu ändern. Drücken Sie die Strg-Taste, um zwischen den angezeigten Optionen zu wechseln.
Anmerkung: Das Widget Hotkey-Assistent wird angezeigt, wenn die Systemvariable HOTKEYASSISTANT auf 1 gesetzt ist und das Kontrollkästchen Hotkey-Hinweise für BIMPLATTE-Optionen anzeigen im Dialog Hotkey-Assistent-Konfiguration aktiviert ist (siehe Artikel Hotkey-Assistent Widget).
Optionen innerhalb des Befehlskontext-Panels
- Erstellungsmodus
- Zusammenstellung
- Bemaßungen
- Ausrichtung
- Räumliche Position
- Erstellungsmodus
- Ermöglicht Ihnen, eine Methode zum Erstellen der Platte auszuwählen.
- Zusammenstellung
- Öffnet den Dialog Zusammenstellungen, in dem Sie die aktuelle Platte-Zusammenstellung definieren können. Standardmäßig werden die Zusammenstellungen vom Typ Platte angezeigt. Sie können diesen Filter im Dialog Zusammenstellungen ändern.
- Bemaßungen
- Objekthöhe
- Legt die Plattenstärke fest.Anmerkung: Wenn eine Zusammenstellung mit einer festen Stärke ausgewählt wird, ist dieser Parameter ausgegraut.
- Ausrichtung
- Es gibt drei Ausrichtungsoptionen: Oben, Zentrum und Unten. Standardmäßig ist die Ausrichtung auf Unten eingestellt. Um es zu ändern, klicken Sie auf eine andere Ausrichtungsoption.
- Ermöglicht Ihnen die Auswahl einer räumlichen Position aus dem Dropdown-Menü, um ihn der Platte zuzuweisen.
Optionen innerhalb der Befehlszeile
- Versatz
- Gibt den Versatzabstand der äußeren Grenzen der Platte durch Punktauswahl oder durch Eingabe einer Zahl in das dynamische Bemaßungsfeld an.
