BIMWAND Befehl
Erstellt Volumenkörper, die als Wand klassifiziert sind.
BricsCAD BIM
Symbol:
Mit dem Befehl können Sie ganz einfach Wände von Grund auf erstellen oder Wände aus Punktwolken erkennen, die an der X- oder Y-Achse des BKS ausgerichtet sind oder nicht davon abhängig sind. Sie können die Optionen über das Befehlskontext-Panel sowie über die Befehlszeile definieren.
Methode
Starten Sie den Befehl, um das Befehlskontext-Panel Wand zu öffnen.
Anmerkung: Um Wände einfacher zu platzieren, aktivieren Sie Draufsichtmodus (TVM), bevor Sie den Befehl starten, indem Sie auf eine Geschoss-Disk () in der Geschossleiste klicken (siehe Artikel Die Geschossleiste).
Wählen Sie einen Modus zum Erstellen von Wänden aus:
  • Platzieren Sie einzelne Wände, abhängig von der X-/Y-Achse oder von einen festen Winkel.
  • Zeichnen Sie Polywände, unabhängig von der X-/Y-Achse.
  • Wählen Sie Objekte in der Zeichnung aus, die als Wände extrudiert werden sollen.
Im Modus Einzelne Wand wird die aktuelle Wand automatisch auf jede Wand ausgedehnt, die in der aktuellen Ansicht sichtbar ist. Das Ergebnis kann also eine Wand sein:
  • mit beiden Enden an anderen Wänden befestigt.
  • bei der nur ein Ende an einer anderen Wand befestigt ist. Sie können die Länge der aktuellen Wand dynamisch angeben.
  • bei der keine Enden mit anderen Wänden verbunden sind. Sie können im Feld Länge der freien Wand einen Wert festlegen.
Verwenden Sie das Widget Hotkey-Assistent, um die Ausrichtung des aktuellen einzelnen Wand zu ändern. Drücken Sie die Strg-Taste, um zwischen den angezeigten Optionen zu wechseln.
Anmerkung: Das Widget Hotkey-Assistent wird angezeigt, wenn die Systemvariable HOTKEYASSISTANT auf 1 gesetzt ist und das Kontrollkästchen Hotkey-Hinweise für BIMWAND-Optionen anzeigen im Dialog Hotkey-Assistent-Konfiguration aktiviert ist (siehe Artikel Hotkey-Assistent-Widget).
Verwenden Sie die dynamischen Bemaßungen, um den Einfügepunkt genauer zu definieren. Diese Bemaßungen zeigen die Abstände von der aktuellen Einzelwand zu anderen, parallelen Wänden an. Drücken Sie auf die Tab-Taste um zwischen die Bemaßungen zu wechseln und sie manuell einzustellen.
Anmerkung: Dynamische Bemaßungen werden angezeigt, wenn Dynamische Eingabe (DYN) auf Ein gesetzt ist (siehe Artikel Dynamische Bemaßungen).
Verwenden Sie die Auswahlbemaßungen, um die ausgewählte Wand relativ zu den nächstgelegenen erkannten Wänden und/oder Stützen oder anderen geeigneten Referenzpunkten neu zu positionieren (siehe Artikel Auswahlbemaßungen).
Optionen innerhalb des Befehlskontext-Panels
  1. Erstellungsmodus
  2. Zusammenstellung
  3. Bemaßungen
  4. Ausrichtung
  5. Fangoptionen
  6. Räumliche Position
Erstellungsmodus
Ermöglicht Ihnen, einen Modus zum Erstellen der aktuellen Wand/Wände auszuwählen.
Einzelne Wand
Erstellt einzelne Wände mit X- oder Y-Ausrichtung.
Polywand
Erstellt eine Wand in Form einer Polylinie, die nicht von der X- oder Y-Achse abhängig ist. Sie können die neue Wand definieren, indem Sie manuell eine Polylinie zeichnen.
Objekte auswählen
Ermöglicht die Auswahl von Polylinien in der Zeichnung, aus denen die neuen Wände erstellt werden sollen.
Zusammenstellung
Klicken Sie auf die Durchsuchen-Schaltfläche (), um den Dialog Zusammenstellungen zu öffnen, in dem Sie die aktuelle Wand-Zusammenstellung definieren können. Standardmäßig werden die Zusammenstellungen vom Typ Wand angezeigt. Sie können diesen Filter im Dialog Zusammenstellungen ändern.
Bemaßungen
Ermöglicht Ihnen, die Bemaßungen der aktuellen Wand zu definieren.
Wandwinkel
Legt die Richtung der aktuellen Wand fest. Nur für den Modus Einzelne Wand verfügbar.
Wandstärke
Legt die Stärke der aktuellen Wand fest.
Anmerkung: Wenn eine Zusammenstellung mit einer festen oder minimalen Stärke ausgewählt wird, wird das Eingabefeld für die Stärke entsprechend eingeschränkt.
Wandhöhe
Legt die Höhe der aktuellen Wand fest.
Ableiten aus räumlicher Position
Wenn diese Option aktiviert ist, wird das Feld Wandhöhe deaktiviert und die Informationen aus dem Dialog Manager für räumliche Positionen verwendet.
Legt die Länge der aktuellen freien Wand fest. Nur für den Modus Einzelne Wand verfügbar.
Oberer Versatz der Wand
Legt den oberen Versatz von der Platte fest, die über der aktuellen Wand erkannt wurde.
Basisversatz der Wand
Legt den Basisversatz von der Platte fest, die unter der aktuellen Wand erkannt wurde.
Ausrichtung
Es gibt drei Ausrichtungsoptionen: links, Zentrum und rechts. Standardmäßig ist die Ausrichtung auf Zentrum eingestellt. Um es zu ändern, klicken Sie auf eine andere Ausrichtungsoption.
Fangoptionen
Schaltet mehrere Optionen zum Fangen von Wänden ein/aus. Nur für den Modus Einzelne Wand verfügbar.
An Wänden fangen
Richtet den Wandcursor an vorhandenen Wänden und Wandverlängerungen aus.
An Linien fangen
Richtet den Wandcursor an vorhandenen Einzel- und Doppellinien aus. Bei Doppellinien wird ihr Abstand als Stärke der Wand eingesetzt.
Aus Punktwolken erkannte Wände fangen
Richtet den Wandcursor an benachbarten Wänden ein, die in einer darunter liegenden Punktwolke erkannt wurden, und übernimmt deren Stärke und Richtung.
Anmerkung: Beim Fangen an Außenwänden wird die Stärke der aktuellen Wand durch den Wert definiert, der im Feld Wandstärke angegeben ist.
Fangen nur in X- oder Y-Richtung
Beschränkt die Fangrichtungen der aktuellen Wand auf die X- oder Y-Achse.
Anmerkung: Die Reihenfolge, in der die Fangoptionen im Befehlskontext-Panel vorhanden sind, stellt ihre Anwendungshierarchie dar.
Verbindungen
Verbinden mit gefangenen Wänden
Steuert im Modus Polywand, ob Anfang und Ende der Polywand mit eingerasteten Wänden verbunden werden (Gehrungsverbindung).
Räumliche Position
Übernehmen Sie die automatisch zugewiesene räumliche Position oder definieren Sie eine neue Position, indem Sie eine Option aus dem Dropdown-Menü auswählen.
Automatisch
Kopiert die räumliche Position der nächstgelegenen darunter liegenden Platte.
Anmerkung: Wenn Sie eine andere räumliche Position als die automatisch zugewiesene auswählen, wird die Option Automatisch auf Aus umgeschaltet.
Anmerkung: Die Optionen im Befehlskontext-Panel und im Widget Hotkey-Assistent spiegeln die Optionen in der Befehlszeile wider.
