BMPFEIL Befehl
Erstellt entweder einen linearen oder einen kreisförmigen Pfeil.
BricsCAD Mechanical
Symbol: ,
  • Zwischen zwei ausgewählten Punkten wird ein linearer Pfeil erstellt.
  • Ein kreisförmiger Pfeil kann für eine ausgewählte kreisförmige Kante oder eine Fläche mit kreisförmigen Kanten erstellt werden.
Diese linearen und kreisförmigen Beschriftungspfeile können auf 3D-Baugruppen platziert werden und zeigen die Bewegung eines Teils an, um Montageanweisungen zu erstellen. Die Beschriftungen können zusammen mit der Geometrie in das 2D-Format SVG exportiert werden, um sie in Bedienungsanleitungen zu verwenden.
Methode
Wählen Sie den Startpunkt, den Endpunkt und den Drehwinkel des Pfeils.
Optionen im Befehl
Linearer Pfeil
Erstellt einen linearen Pfeil zwischen zwei ausgewählten Punkten.
Anmerkung: Dies ist die Standardoption.
Kreisförmiger Pfeil
Erstellt einen kreisförmigen Pfeil für eine ausgewählte kreisförmige Kante oder eine Fläche mit kreisförmigen Kanten.
Kopflänge
Legt die Kopflänge des Pfeils fest.
Kopfbreite
Legt die Kopfbreite des Pfeils fest.
Objekthöhe
Legt die Stärke des Pfeils fest.
