DDEDIT Befehl
Bearbeitet einzeiligen Text, mehrzeiligen Text (MText), Bemaßungstext, Attributdefinition und Vorspanntext.
Alias: ED, TBEARB, TEXTBEARB
Ermöglicht die Bearbeitung von einzeiligem Text, mehrzeiligem Text (MText), Bemaßungstext, Attributdefinition und Führungstext.
Anmerkung: Der Befehl DDEDIT wird auch gestartet, wenn Sie auf eines der genannten Objekte doppelklicken.
Wenn das ausgewählte Objekt durch mehrzeiligen Text, Bemaßungstext oder Führungstext dargestellt wird, öffnet sich das Fenster Textformatierung.
Wenn das ausgewählte Objekt durch eine Attributdefinition dargestellt wird, öffnet sich den Dialog Attributdefinition bearbeiten.
Wenn das ausgewählte Objekt durch einzeiligen Text dargestellt wird, wird der In-Place-Editor angezeigt (dieser Editor besitzt keine Benutzeroberfläche).
Anmerkung: Ändern Sie den Wert der Systemvariablen TEXTED, um die Bearbeitungsmethode für einzeiligen Text zu ändern.
