Erstellt eine Radialbemaßung für einen Bogen, Polybogen oder Kreis. Die Bemaßung basiert auf dem aktuellen Bemaßungsstil. Mit den Optionen können Sie den Winkel und Inhalt des Bemaßungstextes festlegen.
Methoden zum Erstellen einer Radiusbemaßung
Dieser Befehl verfügt über 1 Methode, um mit der Erstellung einer Radiusbemaßung zu beginnen:
Wähle Bogen oder Kreis zum Bemaßen
Beginnen Sie, eine Radiusbemaßung zu erstellen, indem Sie einen Bogen, einen Polylinienbogen oder einen Kreis auswählen:
Position der Maßlinie
Geben Sie die Position der Bemaßungslinie an.
Zusätzliche Option: [Winkel/Text]
Optionen im BEMRADIUS Befehl
Nachdem Sie mit der Erstellung einer Radiusbemaßung begonnen haben, stehen möglicherweise die folgenden Optionen zur Verfügung:
Winkel
Bestimmt den Winkel des Bemaßungstextes. Bei einem Wert von 0 wird der Bemaßungstext auf die Bemaßungslinie ausgerichtet. Bei jedem anderen Wert wird der Bemaßungstext in Bezug auf die X-Achse des aktuellen BKS gedreht.
Text
Geben Sie einen Text ein, um den Standard-Bemaßungstext zu überschreiben. Der Text enthält die gemessene Länge des Radius. Sie können zwei spitze Klammern <> verwenden, um die gemessene Länge des Radius zusätzlich zu weiterem Text anzuzeigen.
