Erzeugt eine Linienbemaßung, die horizontal, vertikal oder gedreht ist. Die Bemaßung basiert auf dem aktuellen Bemaßungsstil. Mit den Optionen können Sie den Winkel und Inhalt des Bemaßungstextes festlegen.
Methoden zum Erstellen einer Linearbemaßung
Dieser Befehl verfügt über 2 Methoden, um mit der Erstellung einer Linearbemaßung zu beginnen:
Ursprung der ersten Hilfslinie
Objekt wählen
Beginnen Sie, eine Linienbemaßung zu erstellen, indem Sie einen Punkt für die erste Hilfslinie angeben:
Ursprung der zweiten Hilfslinie
Geben Sie einen Punkt für die zweite Hilfslinie an.
Position der Maßlinie
Geben Sie die Position der Bemaßungslinie an. Wenn die beiden angegebenen Hilfspunkte vertikal oder horizontal ausgerichtet sind, können Sie nur eine vertikale bzw. horizontale Bemaßung platzieren. Wenn die beiden angegebenen Hilfspunkte nicht vertikal oder horizontal ausgerichtet sind, können Sie den Cursor ziehen, um entweder eine vertikale oder eine horizontale Bemaßung zu platzieren.
Beginnen Sie, eine Linienbemaßung zu erstellen, indem Sie die Eingabetaste drücken:
Objekt zur Bemaßung auswählen
Wählen Sie eine Linie, ein Polyliniensegment, einen Bogen oder einen Kreis für die Bemaßung aus. Bei der Auswahl einer Leitung werden die Endpunkte der Leitung für den Ursprung der Erweiterung verwendet. Bei der Auswahl eines Bogens werden die Endpunkte des Bogens für die Erweiterungsursprung verwendet. Bei der Auswahl eines Kreises werden die Quadranten des Kreises für die Hilfsursprünge verwendet.
Zusätzliche Optionen: [Wahloptionen (?)]
Geben Sie die Position der Bemaßungslinie an. Wenn die beiden ausgewählten Endpunkte des Objekts vertikal oder horizontal ausgerichtet sind, können Sie nur eine vertikale bzw. horizontale Bemaßung platzieren. Wenn die ausgewählten Endpunkte des Objekts nicht vertikal oder horizontal ausgerichtet sind, können Sie den Cursor ziehen, um entweder eine vertikale oder eine horizontale Bemaßung zu platzieren.
Nachdem Sie mit der Erstellung einer Linienbemaßung begonnen haben, stehen möglicherweise die folgenden Optionen zur Verfügung:
Horizontal
Geben Sie die Position der Bemaßung an, um diese in der Zeichnung zu platzieren. Dadurch entsteht eine horizontale Dimension, unabhängig davon, wie die Endpunkte ausgerichtet sind.
Vertikal
Geben Sie die Position der Bemaßung an, um diese in der Zeichnung zu platzieren. Dadurch entsteht eine vertikale Bemaßung, unabhängig davon, wie die Endpunkte ausgerichtet sind.
Drehen
Geben Sie dann einen Winkel für die Bemaßung an:
Geben Sie die Position der Bemaßungslinie an. Die Bemaßung wird durch den angegebenen Winkel von der Standardposition (vertikal oder horizontal) aus gedreht.
Gedrehte Bemaßung
Winkel der Bemaßungslinie
Winkel
Bestimmt den Winkel des Bemaßungstextes. Bei einem Wert von 0 wird der Bemaßungstext auf die Bemaßungslinie ausgerichtet. Bei jedem anderen Wert wird der Bemaßungstext in Bezug auf die X-Achse des aktuellen BKS gedreht.
Text
Geben Sie einen Text ein, um den Standard-Bemaßungstext zu überschreiben. Der Text enthält die gemessene Länge der Bemaßung. Sie können zwei spitze Klammern <> verwenden, um die gemessene Länge der Bemaßung zusätzlich zu weiterem Text anzuzeigen.
