BEMBOGEN Befehl
Erstellt eine Bogenlängen-Bemaßung.
Symbol:
Erstellt eine Bemaßung, die die Länge eines Bogens oder Polybogens bemaßt. Die Bemaßung basiert auf dem aktuellen Bemaßungsstil. Mit den Optionen können Sie eine Führung einfügen und den Winkel und Inhalt des Bemaßungstextes festlegen.
Methode
Es gibt eine Methodem um mit der Erstellung einer Bogenlängenbemaßung zu beginnen:
- Wählen Sie ein Bogen oder Polylinien-Bogen Segmente
Optionen im Befehl
- Ermöglicht Ihnen, mit der Erstellung einer Bogenlängenbemaßung zu beginnen, indem Sie einen Bogen oder ein Polylinienbogensegment auswählen.
- Position des Bemaßungsbogens
- Ermöglicht Ihnen, einen Punkt anzugeben, um die Position des Bemaßungsbogens zu bestimmen.
- Winkel
- Bestimmt den Winkel des Maßtextes. Bei einem Wert von 0 wird der Bemaßungstext auf die Bemaßungslinie ausgerichtet. Bei jedem anderen Wert wird der Bemaßungstext in Bezug auf die X-Achse des aktuellen BKS gedreht.
- Text
- Ermöglicht Ihnen die Eingabe von Text, um den Standardbemaßungstext zu überschreiben, der die gemessene Länge der Bemaßung enthält. Sie können zwei spitze Klammern <> verwenden, um die gemessene Länge der Bemaßung zusätzlich zu weiterem Text anzuzeigen.
- Partiell
- Ermöglicht die Angabe von zwei Punkten für die Bogenlängenbemaßung.
- Führung
- Schaltet die Erstellung einer Führungslinie vom Bemaßungstext zum Bogen ein.
- Keine Führung
- Schalten Sie die Erstellung der Führungslinie vom Bemaßungstext zum Bogen aus.
