BEMFÜHRUNG Befehl
Erstellt eine Führung.
Symbol:
Erzeugt eine Führung durch Angabe einer Abfolge von Punkten. Die Führung basiert auf dem aktuellen Bemaßungsstil. Mit den Optionen können Sie das Format und die Beschriftung für die Führung festlegen.
Methode
Es gibt eine Methode, um mit der Erstellung einer Führungslinie zu beginnen:
- Beginn der Führungslinie
Optionen im Befehl
- Ermöglicht Ihnen, mit der Erstellung einer Führung zu beginnen, indem Sie einen Startpunkt angeben.
- Nächster Punkt
- Gibt den nächsten Scheitelpunkt der Führungslinie an.
- Nach Punkt
- Definiert den nächsten Scheitelpunkt.Anmerkung: Sie können weiter unbegrenzt viele Scheitelpunkte hinzufügen, bis Sie die Eingabetaste drücken, um auf die Option Anmerkung zuzugreifen.
- Format
- Gibt an, ob die Führungslinie ein Endsymbol aufweist und ob sie Spline- oder gerade Segmente besitzt:
- Endsymbol: Zeichnet das Endsymbol.
- Keine: Zeichnet das Endsymbol nicht.
- Spline: Zeichnet die Führungslinie als Spline.
- Gerade: Zeichnet die Führungslinien als gerade Segmente.
- Beenden: Beendet die Formatoptionen.
- Zurück
- Macht das letzte Segment der Führungslinie rückgängig und setzen Sie das Zeichnen am vorherigen Segment fort.
- Beschriftung
- Ermöglicht Ihnen, die Zeilen des Beschriftungstextes einzugeben.
- Optionen
- Ermöglicht Ihnen, die Bemaßungstextoptionen festzulegen.
- Block
- Gibt den Namen eines Blocks in der Zeichnung an.
- ? um Blöcke in der Zeichnung aufzulisten
- Geben Sie * ein, um die Namen aller Block-Definitionen in der aktuellen Zeichnung aufzulisten. Sie können * auch als Platzhalter für andere Zeichen verwenden.
Geben Sie ~ ein, um den Dialog Block einfügen zu öffnen, in dem Sie eine DWG-Datei zur Verwendung als Beschriftungsblock auswählen können.
- Kopieren
- Ermöglicht die Auswahl eines MText-, Text-, Blockreferenz- oder Toleranzobjekts in der Zeichnung.
- Keine
- Erstellt die Führungslinie ohne Beschriftungen.
- Toleranz
- Geben Sie die Toleranz im Dialog Form- und Lagetoleranzen an.
- MText
- Ermöglicht die Eingabe des Beschriftungstextes mit dem MText-Editor.
