Wählen oder zeichnen Sie eine Biegelinie auf der Fläche des 3D-Volumenkörpers, und wählen Sie dann den Winkel und Radius der Biegung mit der Maus oder durch Eingabe der Winkel- und Radiuswerte aus.
Anmerkung: Wenn der Volumenkörper als skizzenbasierter Feature-Volumenkörper erstellt wurde (die Systemvariable CREATESKETCHFEATURE ist aktiviert), werden Sie in einer Warnmeldung aufgefordert, zu bestätigen, ob Sie das Feature entfernen möchten.
Optionen im Befehl
Wählen Sie eine Linie, die als Biegeachse verwendet werden soll.
Ermöglicht Ihnen, eine vorhandene Linie auszuwählen.
Neue Linie
Erstellt eine neue Linie, die als Biegeachse verwendet werden soll.
Links
Schaltet die feste Seite nach links.
Middle
Lässt beide Seiten beweglich.
Right
Schaltet die feste Seite nach rechts.
Anmerkung: Das Hotkey-Assistent-Widget wird angezeigt, wenn die Systemvariable HOTKEYASSISTANT (HKA) aktiviert ist. Drücken Sie während der dynamischen Anzeige des Befehls wiederholt die Strg-Taste, um eine Option für die feste Seite der Biegung auszuwählen: Links, Mitte, oder Rechts.
