ABRUNDEN Befehl
Abrunden von Schnittpunkten; verbindet sich schneidende Linien mit einem Bogen mit einem beliebigen geeigneten Radius.
Symbol:
Alias: AR
Legt einen Radiuswert für die Abrundung zwischen zwei Objekten fest.
Die Objekte könnten sein:
- Linien, einschließlich parallelen Linien
- Alle Scheitelpunkte einer 2D-Polylinie; zwei Polylinien können nicht abgerundet werden
- Strahlen, einschließlich paralleler Strahlen
- Unendliche Linien, einschließlich parallelen unendlichen Linien
- Bögen
Anmerkung:
- Halten Sie die Umschalttaste gedrückt, wenn Sie das zweite Objekt zum Erstellen einer Ecke auswählen (Radius = 0). Die ausgewählten Objekte werden am Schnittpunkt verlängert oder getrimmt. Das ausgewählte Teil der Objekte wird erhalten.
- Wenn das zweite Objekt parallel zum ersten Objekt ist, werden die Objekte mit einem Halbkreis verbunden. Wenn die parallelen Objekte nicht gleich lang sind, wird das zweite Objekt verlängert oder verkürzt, wenn die Option Stutzen in der Befehlszeile auf Stutzen (Systemvariable TRIMMODE = 1) gesetzt ist.
Optionen im Befehl
- Abrundungseinstellungen
- Zeigt die Abschnitt Fase/Abrunden des Dialogs Einstellungen an:
- Polylinie
- Abrunden aller Scheitelpunkte einer Polylinie.
- Radius
- Schaltet den Kanten-Modus um.
- Stutzen
- Stellt den Stutzen Modus für Fasen und Abrundungen ein:
- Zurück
- Macht die letzte Abrundung im Modus Mehrere rückgängig.
- Mehrere
- Erstellt zusätzliche Abrundungen mit denselben Einstellungen, ohne dass der Befehl neu gestartet werden muss.
