IFCEXPORT Befehl
Exportiert ein BIM-Modell nach IFC.
Symbol:
Exportiert ein BIM-Modell teilweise oder vollständig nach IFC. IFC-Attribute werden dynamisch verwaltet, beispielsweise Eigenschaften und Eigenschaftssätze. Dies ermöglicht es dem Benutzer, zwischen IFC2x3- und IFC4-Attributen zu wählen.
Wenn die Systemvariable IFCEXPORTVALIDATEMODEL aktiviert ist, überprüft eine Engine zur IFC-Modellvalidierung die exportierte IFC-Datei, um sicherzustellen, dass sie vollständig mit den offiziellen Regeln für IFC2x3- und IFC4-Spezifikationen von BuildingSmart kompatibel ist. Alle Regelverstöße werden in der Protokolldatei festgehalten.
Die Sichtbarkeitsregeln für Eigenschaften und Eigenschaftssätze können über den Dialog BIMEIGENSCHAFTEN geändert werden.
Die verfügbaren Exportformate sind:
- IFC2x3 Datei (*.ifc)
- IFC4 Datei (*.ifc)
- IFC4 Reference View Datei (*.ifc)
- IFC4x1-Datei (*.ifc)
Methode
Wählen Sie die zu exportierenden Objekte aus oder drücken Sie die Eingabetaste, um das gesamte Modell zu exportieren.
- BricsCAD BIM erstellte IFC-Dateien können in verschiedenen Koordinationsworkflows mit vielen Werkzeugen (z. B. Solibri) verwendet werden.
- Einige Softwareprogramme ermöglichen nur die Bearbeitung von IFC-Dateien, die mit bestimmten Erstellungswerkzeugen erstellt wurden, während Dateien, die mit anderen Werkzeugen erstellt wurden, aktiv blockiert werden. Für BricsCAD BIM erstellte IFC-Dateien sind in diesen Softwareprogrammen andere Aktionen möglich (z. B. Anzeigen).
- BricsCAD BIM unterstützt auch den Export von Dateien im RVT-Format (nur zur Anzeige).
