-MTEXT Befehl
Erstellt mehrzeiligen Text mit der Befehlszeile.
Platziert formatierten Absatztext in einem umgebenden Quader, der den Umfang des Textes begrenzt.
Note: Der Text erscheint erst in der Zeichnung, wenn Sie den Befehl beenden.
Erstellt einen mehrzeiligen Text durch Angabe der ersten Ecke und der gegenüberliegenden Ecke für den Textblock.
Optionen im Befehl
- Ausrichtung
- Definiert die horizontale Ausrichtung des Textes innerhalb des umgebenden Quaders. Wählen Sie zwischen: Oben-Links, Oben-Zentrum, Oben-Rechts, Mitte-Links, Mitte-Zentrum, Mitte-Rechts, Unten-Links, Unten-Zentrum, Unten-Rechts.
- Drehwinkel
- Definiert den Rotationswinkel des Textblocks.
- Textstil
- Definiert den Textstil, der für MTtext verwendet werden soll.
- Listet alle in der aktuellen Zeichnung definierten Stile auf.
- Texthöhe
- Definiert die Höhe des Textes.
- Startrichtung
- Definiert die Richtung, in die der umgebende Quader erweitert wird.
- Links-nach-rechts
- Der Text wird auf der linken Seite platziert und erweitert den umgebenden Quader nach rechts.
- Oben nach unten
- Der Text wird am oberen Rand platziert und erweitert den unteren Rand des umgebenden Quaders.
- Breite
- Definiert die Breite des umgebenden Umgrenzungsrahmen.
- Zeilenabstand
- Definiert den Zeilenabstand von MText.
- Mindestens
- Die Textzeilen werden automatisch angepasst und basieren auf dem höchsten Zeichen in der Zeile.
- Genau
- Der Zeilenabstand ist für alle Zeilen von MText identisch.
- Spalten
- Definiert die Eigenschaften der Spalten.
- Keine Spalten
- Legt keine Spalte für MText fest.
- Static
- Geben Sie die Gesamtbreite, die Anzahl der Spalten, den Zwischenraum (Abstand) zwischen den Spalten und die Höhe der Spalten an.
- Dynamisch
- Geben Sie die Breite, den Zwischenraum (Abstand) zwischen den Spalten und die Höhe der Spalten an.
